memory stoelen inbouwen, hoe?
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 06 feb 2009, 01:46
Ik wil misschien memory stoelen (laten) inbouwen. Ik vraag me dus af of en hoe dat kan. Ik weet dus al dat je het zogenaamde "memory" moet hebben maar geen idee waar dat dan zit. Als ik dat eenmaal weet zal er vast wel een kabeltje te trekken zijn lijkt me toch?
Ik wil ook graag de trottoirband functie aan kunnen zetten (spiegel draait naar benenden als je in z'n achteruit zet) maar dat kan dus schijnbaar alleen als je memory (stoelen) hebt begreep ik.
Iemand ervaring/kennis in deze? De vraag is n.l. even of het wel zin heeft om die stoelen aan te schaffen als het b.v. niet of heel moeilijk gaat werken.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
jvh320D
Re: memory stoelen inbouwen, hoe?
Bericht door jvh320D » 06 feb 2009, 11:20
hoi,
ja het is zeker mogelijk om het zelf te doen. je moet de plus en de massa op de stekker van de stoel aansluiten. dan doet alles het behalve het memory gedeelte. Daarvoor moet je, natuurlijk aan de bestuurderskant, een extra draad trekken van achter het klokkenbord op de stekker (pin 14 k-bus, draad wit-rood-gele band) naar de bestuurdersstoel.
De stroom kun je bijvoorbeeld halen van de aansteker, het moet namelijk wel een constante stroom zijn. als je echt goed wil doen, dat is wel het beste, moet je alles via de zekering kast laten lopen. ik geloof 30 ampere.
verder kun je kijken of je ergens goedkoop memorystoelen kan kopen. je kunt dan de zittingen en de rugleuningen van je eigen stoelen omzetten.
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 06 feb 2009, 15:36
Ok, kijk, daar hebben we wat aan. Dus ik begrijp dat het geheugen in feite al aanwezig is in de auto? Het is me n.l. nog even niet duidelijk wat (en vooral waar) nou precies dat geheugen is. Is dat hetzelfde geheugen als watde km stand onthoudt? (ik heb begrepen dat dat in de lichtschakelaar zit???)
Kijk, als dat geheugen er al is dan moet het te doen zijn.
Nou nog iemand vinden die voor weing overweg kan met de zekeringkast :roll: Dat lijkt me een specialistisch karweitje.
KJ_bmw
Bericht door KJ_bmw » 07 feb 2009, 12:53
De memory module zelf zit in de stoel verwerkt (bij een cabrio een aparte module aan de onderzijde, bij de rest zit ie in de knoppenset vd stoel verwerkt).
Als je de stoel inbouwd hoef je idd alleen maar plus, min en eventueel i-bus aan te sluiten.
Ik weet niet of je memory module ook werkt zonder de i-bus aansluiting maar ik vermoed van wel.
Ik heb zelf recent mijn elektrische stoelen omgebouwd naar memory dus heb me behoorlijk in de zaken verdiept (schema's van hoe eea zit zijn op een online WDS wel te vinden).
Doordat de memory module in de stoel zit kan je ook nooit spiegelgeheugen en stoeprand functie op de spiegels hebben zonder memory-stoelen.
BMW 318CI 2003 M-Technik II Afbeelding
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 08 feb 2009, 01:09
Dus als ik jou begrijp zit het geheugen voor de spiegels dus idd in de stoelen?
Nou nog maar ff doorzoeken dan! :roll:
Arshaad
Bericht door Arshaad » 03 mar 2009, 23:35
Als je alles ingebouwd heb zou ik dan mogen weten wat je totaal kwijt was?
Lijkt me harstikke tof memory stoelen en zijspiegels... :)
gr
arshaad
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 04 mar 2009, 00:24
Het ging ff niet door. Had een setje gezien maar iemand was me voor. Geduld is een schone zaak...
Arshaad
Bericht door Arshaad » 04 mar 2009, 01:38
jammer!!! precies...ik heb geduld :fuit:
jvh320D
Bericht door jvh320D » 05 mar 2009, 14:40
hoi,
de memory stoelen werken niet zonde de i-bus.
ik heb een touring en heb voor 300 euro en half lederen interieur van een coupe gekocht, met memory stoelen.
daarna heb ik de zittingen van mijn stoelen op het ondertsel van de coupe stoelen gezet.
stoelen er weer terrug in, draden getrokken, en voila.
het heeft me dus 300,-- gekost en drie uur werk. en ik heb nog een interieur over.
dus wie nog op zoek is........................
