wat kost klepseals vervangen?
wegens veel olie gebruik,denk toch de klepseals te moeten vervangen. Maar wat kost dit en expert hier?
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Re: wat kost klepseals vervangen?
Ik zou wat bmw specialisten mailen/bellen voor een offerte.
Maar eerst lijkt het mij verstandig om een juiste diagnose te laten stellen.
Hoe kom je bij de conclusie dat je klepseals niet meer goed zijn? Het is niet het eerste waar ik aan denk bij olieverbruik.
waar zou het aan liggen dan?
Lekkende klepseals komt meer bij heel oude auto's voor of auto's die lang stil hebben gestaan.
Ik denk eerder dat je zuigerveren en cilinderwand slijtage vertonen waardoor hij olie gaat gebruiken.
Maar het kan ook andere oorzaken hebben uiteraard.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
Dus nog erger.kan dealer of een specialist hier een concreet antwoord op geven? En hoe onderzoek je zoiets?
Als je olie verbruik hebt lees dan de volgende site maar eens door. http://www.tunetech.co.za/smoking-oil-c ... oil-leaks/ Herken je deze symptomen bij je eigen auto?
Maar aangezien je een 318i hebt, dus vermoedelijk een N42 of N46 motor, is de kans zeer aannemelijk dat het inderdaad je klepseals zijn. Heb ze ook gehad met mijn vorige 320i N46 motor. Vervangen varieert van 800 tot 1400 euro afhankelijk van de toegepaste methode (perslucht of kop eraf)
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Auto rookt niet.Motor loopt goed, trekt goed op.
- kenneth.BMW
Kijk je carter ventilatie is na, vaak een probleem van olieverbruik.
Echt rijplezier begint hier.
Ik heb een 316i met een n42 motor. Ik had het probleem ook dat mijn auto veel olie verbruikte zo'n 1 liter op de 900 km maar ook dat ik blauwe/witte rook achter me auto had. Ik heb toen mijn klepseals laten vervangen en heb er gelukkig geen last meer van.
Heb je dit zelf gedaan? en wat kost zoiets? Mijn auto rookt nietSuurtje schreef:Ik heb een 316i met een n42 motor. Ik had het probleem ook dat mijn auto veel olie verbruikte zo'n 1 liter op de 900 km maar ook dat ik blauwe/witte rook achter me auto had. Ik heb toen mijn klepseals laten vervangen en heb er gelukkig geen last meer van.
Ik heb dit laten doen bij Wiebrand van Abeelen in Tilburg. Ik was 750 euro kwijt.
oke bedankt.
Als je geen rook ziet, loopt het er niet gewoon ergens uit dan?
ook niet hoor. motor een keer met hogedruk reiniger schoongemaakt en daarna steeds opgelet waar het lekt, maar niks op een paar druppel na
