Zo kwam er na aanschaf bijvoorbeeld naar boven dat de MULF module defect is, een module van de AHL defect is, speling op de draagarmen achter zat, de luchtmassameter defect is, het stuurhuis veel speling vertoont, de accu in slechte staat is en zo waren er nog wel wat dingetjes.
Ik heb inmiddels al een hoop gedaan en heb nog steeds wel wat dingen te doen om de auto weer helemaal in perfecte staat te brengen maar dat gaat helemaal goed komen
Het is gewoon zonde dat er zo met deze auto om is gegaan
Optielijst zoals deze werd geleverd:
1CA Selection Cop Relevant Vehicles
169 Eu3 Exhaust Emissions Norm
205 Automatic Transmission
216 Servotronic
320 Model Designation, Deletion
403 Glas Roof, Electric
423 Floor Mats, Velour
428 Warning Triangle
431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d
441 Smokers Package
459 Seat Adjustm., Electr. W. Memory
465 Through-load System
494 Seat Heating F Driver/front Passenger
502 Headlight Washer System
508 Park Distance Control (pdc)
522 Xenon Light
524 Adaptive Headlights
534 Automatic Air Conditioning
540 Cruise Control
606 Navigation System Business
644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf.
698 Area-code 2
785 White Direction Indicator Lights
8SA Country Spec. Release Of Navigation
8SB Country Spec. Release Of Telematic
8SC Country Spec. Release Of Teleservice
8SP Cop Control
801 Germany Version
863 Europe/dealer Directory
879 German / On-board Documentation
934 Winter Tyres On Lt/aly Wheels
969 Request Navigation Dvd On Shipping
Mijn onderhoudslijst:
20-12-2015 Accu vervangen en aangepast in ecu
22-12-2015 Embleem motorkap vervangen, Airbag storingen verholpen
23-12-2015 Asbak klep gerepareerd
24-12-2015 Koelwater lekkage verholpen, Lucht en interieurfilter vervangen
26-12-2015 Bodemplaat bevestigingen hersteld, Brandstoffilter vervangen
27-12-2015 EGR klep schoongemaakt, Swirl flaps verwijderd
8-1-2016 Injectoren juist gecodeerd
10-1-2016 Stuurbekrachtiging ATF olie ververst
14-1-2016 Lubrizol toegevoegd aan ATF, Ruitenwissers vervangen, 18" Winterset gebalanceerd & gemonteerd
22-1-2016 Lagerbussen ophanging LA + RA vervangen, Uitlaat sierstukken opnieuw gelast omdat deze niet mooi recht zaten
23-1-2016 Remschijven voor afgedraaid
26-1-2016 Auto laten uitlijnen & bout ophanging RA vervangen wegens afbreken bij losdraaien
4-3-2016 Stuurhuis gesmeerd, Stabilisatorstang voor speling verholpen, Stuurwiel vervangen vanwege beschadigingen
7-3-2016 Krukaspoelie vervangen
12-3-2016 Originele afneembare trekhaak gemonteerd met 13-plg stekkerset
20-3-2016 Luchtmassameter vervangen, Middenconsole vervangen wegens lelijke plekken
25-3-2016 Tweeters in voorportieren geplaatst, Carbon folie op diverse interieurdelen, defecte MULF vervangen voor MULF2 High
27-3-2016 18" Zomervelgen stoeprandschade opgeknapt en velgen weer gemonteerd, dubbele USB aansluiting naast asbak geplaatst i.p.v. de originele sigarettenaansteker
2-4-2016 Zwarte nieren gemonteerd & Stuurhuis vervangen
15-4-2016 Ramen geblindeerd + achterruit rubbers vervangen
22-4-2016 Motorolie + oliefilter vervangen + Carterventilatie, Reactiearm rubbers vervangen voor Meyle HD.
24-4-2016 Remschijven voor vervangen (Zimmermann sport)
25-4-2016 Voorstoelen vervangen i.v.m. defecte stoelverwarming, zitherkenning en slijtage/doorzitplekken.
26-4-2016 Kofferbak spoiler gemonteerd
To-do-list:
- MULF2 moet nog juist gecodeerd worden (niet mogelijk zonder icom interface of het moet in een LCI model gedaan worden)
- SMC module van de rechter koplamp vervangen (defect)
- Voorgloeimodule vervangen (geen problemen met starten, maar module is defect)
- M syle skirts en voorbumper
- 19" zomervelgen
Het bekende trillingsdemper probleem is mij ook overkomen
Nieuw stuurwiel, middenconsole en wat delen voorzien van 3M carbon folie.
Nog even een foto's van mijn wagenpark (wegpoetsen van kentekens doe ik niet aan)
