X3 bibberingen/vibraties in auto; Oorzaak banden, welke dan
Het probleem wat ik met mijn banden heb is het beste te omschrijven zoals hier te lezen is http://bmw.startpagina.nl/forum/topic/4 ... mw-x3-e83/ en de oplossing wordt hier ook vermeld.
Ook ik heb op dit moment Pirelli banden (specifiek: Scorpion STR banden (235/55/R17)) gemonteerd, en alle banden hebben op dit moment ongeveer 4mm profiel en daarnaast enkele kleine droogte scheurtjes. Dus wat mij betreft rijp om te vervangen, en dan met name om het tril probleem op te lossen, maar door welk merk en type band? Gezien het probleem met mijn huidige banden zullen het geen Pirelli's gaan worden. Het formaat van de banden mag wat mij betreft hetzelfde blijven, dus 235/55/R17. De persoon in de hiervoor gegeven link heeft zijn banden uiteindelijk vervangen door Vredestein Quatrack waarmee zijn probleem opgelost is maar ben nog niet helemaal overtuigd of dit de juiste banden zijn voor een X3 (E83 2.0d uit januari 2007).
Mijn lijstje is op dit moment als volgt :
- Vredestein Quatrack 3 SUV XL (ondanks dat ik nog niet overtuigd ben schrijf ik hem niet af)
- HANKOOK DYNAPRO HP2 RA33
- BRIDGESTONE TURANZA EL42
- MICHELIN LATITUDE TOUR HP
- GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV
- UNIROYAL RAINSPORT 3 SUV
Wie met een X3 wil zijn merk/type gemonteerde band, en ervaringen (zowel positief als negatief) delen? Of kan onderbouwd mededelen waarom 1 van de door mij genoemde banden niet goed is om te nemen.
-edit- Uniroyal band ook toegevoegd
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Re: X3 bibberingen/vibraties in auto; Oorzaak banden, welke
Na lang speuren op het internet naar gebruikers ervaringen van de banden op een X3 ben ik uiteindelijk uitgekomen op de UNIROYAL RAINSPORT 3 SUV (235/55 R17). Ik verwacht hiermee in ieder geval een betere/comfortabele rijervaring mee te krijgen dan mijn huidige Pirelli Scorpion STR banden. De banden zijn inmiddels besteld en worden dinsdag erop gelegd. Zal het topic updaten met mijn ervaringen met deze band zodat mogelijk iemand anders hier zijn voordeel mee kan doen.
BMWillem58
Oh dat is mooi, ga ik volgen want ik ben er ook eerdaags aan toe was nooit zo weg van Pirelli ivm. cuppen gebruik tot nu toe alleen Michelin's op de Volvo's weet ook nog niet wat de beste combi E83 2.5si<>banden is
Laatst gewijzigd door Bart70 op 05 apr 2016, 11:41, 1 keer totaal gewijzigd.
De banden zijn gisteren gemonteerd en wat meteen opvalt met de eerste meters is dat het rijden comfortabeler is dan met de Pirelli banden. Dit zegt uiteraard nog niet veel, eerst maar eens wat kilometers maken en zal dan volgende week een nieuwe update plaatsen.
BMWillem58
Ik wacht het af.....onder mijn E83 liggen ook Pirelli's, was er nooit zo tevreden mee onder de Volvo's daar doen Michelin's het goed. Op mijn winterwielen liggen Yokohama's Wdrive maken wel wat meer geluid, we hebben weinig winter gehad om te testen dus....
BMWillem58
Overigens is Uniroyal van oudsher de beste regenband die er gemaakt is.
Dat klopt over uniroyal.
Persoonlijk was ik voor michelin gegaan, Rij ermee sinds vorig jaar aug en hoef niet anders meer terwijl mijn voorkeur altijd dunlop was. Ook kort op hankook gereden maar dat doe ik ook niet meer, veel geluid in de wagen.
Succes!
Succes!
Inmiddels alweer de nodige kilometers verder en ben zeer positief over deze band. Het probleem met de trilling in de auto bij bepaalde snelheden is er niet meer dus dat zat duidelijk in de vorige banden, daarnaast lijkt de Uniroyal wat meer flex te hebben dan de Pirelli's waardoor het rijden in zijn algemeenheid comfortabeler is geworden zeker gezien het feit dat de X3 standaard al vrij hard geveerd is. Zowel op binnen- als snelwegen is er weinig banden geluid te horen en het nemen van bochten met hogere snelheden gaat hem goed af zonder piepend geluid te horen van het rubber. Over slijtage kan ik nog geen zinnig woord zeggen, dat zien we de komende maanden wel en zal het topic verder blijven updaten.
Conclusie tot nu toe: Positief verrast over de band. Zijn er betere banden te vinden? Vast wel, probleem is alleen dat het niet tot nauwelijks inzichtelijk is omdat iedereen dit anders ziet en daarmee ook anders beoordeelt. Daarnaast speelt de prijs vs prestatie dan natuurlijk ook nog een rol.
Inmiddels, na montage, 11.000 km verder, en nog steeds zeer tevreden. De banden hebben nog steeds weinig rol- en/of bijgeluiden en comfort is naar mijn mening zeer goed te noemen aangezien de X3 hard afgeveerd is. Blijf het een hele verbetering vinden ten opzichte van de eerder gemonteerde Pirelli Scorpions.
De banden slijten rondom hetzelfde af en zitten op zo'n 7,5mm nu.Weet even niet hoe de profieldiepte normaal gesproken is bij nieuwe Uniroyal banden, maar wat ik zo snel vond op internet zou dit rond de 8 a 9mm zijn. Dan valt de slijtage mij enorm mee, uitgaande van origineel 9mm is er slechts 1,5mm afgesleten en dat zou betekenen dat ik op deze set, ervan uitgaande dat ik doorrijdt tot een minimaal profiel van 3mm, zo'n 45.000km zou kunnen rijden. Lijkt mij best oké gezien het formaat/gewicht van de auto.
