Te weinig vermogen M3 E36 3.0i
Specifieke vragen of gewoon praten over het E36 ///M3 model
Ness
Bericht door Ness » 04 apr 2016, 08:38
Beste M-liefhebbers,
Sinds een tijdje ben ik in het bezit van een 3.0 m3 cabrio van '95.
Na een 2500km te hebben gereden, heb ik nog steeds het gevoel dat de wagen wat vermogen mist.
In de lage toeren (1500-300tr) had ik meer koppel en vermogen verwacht, in de hoge toeren (3000-6000tr) lijkt dit al wat beter te zijn.
Ik heb de wagen al laten uitlezen en geeft hiervoor geen foutmelding.
Daarnaast loopt de wagen stationair niet altijd even soepel en heb ik de indruk dat de wagen soms een beetje puft(uitlaat die schokt en puft) als ik aan het licht sta.
Sommige mensen zeggen dat een vanos revisie dit probleem kan verbeteren, andere beweren dat de kleppen eens afgesteld moeten worden.
Denken jullie nog aan iets anders of is er iemand die hier ook ervaring mee heeft?
De wagen heeft een 185000 km.
Alvast bedankt voor jullie reacties!!
Grtjs
Ness
bilkert35
Re: Te weinig vermogen M3 E36 3.0i
Bericht door bilkert35 » 04 apr 2016, 16:24
markm
Bericht door markm » 05 apr 2016, 06:52
die doet in principe geen vanosrevisie van een m motor.
Dat die in de lage toeren nog niet veel fut heeft kan wel, max koppel komt pas los bij 3500 toeren dacht ik.
Tevens loopt een m3 motor altijd wel wat minder mooi dan bv een 320i.
het kan best zijn dat de vanos wat werk nodig heeft.
Ik weet niet waar je vandaan komt?
Ness
Bericht door Ness » 05 apr 2016, 13:26
@ bilkert: heb al geïnformeerd bij Pmotorsport. zij doen dit niet voor de M3.
@Mark: Ik ben zelf van Antwerpen ...
Ik weet dat het koppel dan pas los komt, maar had nu wel iets meer verwacht onderin :-( ...
Weten jullie wat eventueel de redenen kunnen zijn en hoeveel verschil gaat een vanos revisie geven, heb gehoord dat dit voor sommige wel een enorm verschil heeft gemaakt.
markm
Bericht door markm » 05 apr 2016, 13:57
Dan zit PSG in de buurt toch?
Ik zou daar even laten kijken naar de auto.
Ness
Bericht door Ness » 05 apr 2016, 16:26
Inderdaad, heb al contact gehad met Frits.
Hoor ook graag naar de meningen van anderen. Ben een keer in Antwerpen geweest bij een BMW Specialist, vertelde mij dat het eventueel de klepstelling gaat zijn of Vanosrevisie. Vond wel dat de wagen te weinig vermogen had, zelfs voor een 3.0i.
Wat zijn jouw ervaringen of ideeën hieromtrent?
BimmerBob
Bericht door BimmerBob » 07 apr 2016, 13:06
Misschien een hele stomme vraag, maar het is geen Amerikaanse import toch?
Ness
Bericht door Ness » 08 apr 2016, 16:07
Nee hoor, BimmerBob .... het is een Oerhollandse ...
VinceeeH
Bericht door VinceeeH » 08 apr 2016, 19:38
Misschien gekke opmerking, maar waarom niet een keer op de testbank zetten? Kan je gelijk zien hoeveel verlies die heeft in vermogen etc...
kotje
Bericht door kotje » 11 dec 2017, 19:01
hallo allemaal,
als ik mijn mening mag geven zou ik jou uitdaging heel anders aanpakken. ik zou zelf beginnen met goedkope onderdelen en dan pas na vanos aanpak gaan.
onderdelen die je kunt vervangen en niet veel geld kosten zijn:
1- brandstoffilter
2- luchtfilter
3- lmm
4- bougie
5- schoonmaken inlaat
6- schoonmaken stappenmotor
gr
kotje
de fiscalist
Bericht door de fiscalist » 11 dec 2017, 22:29
super plus. Ron98 erin?
Vanos is een verdachte, die is ws sowieso aan revisie toe bij die km stand.
Verder idd een goede onderhoudsbeurt wat kotje zegt en dan verrder kijken als het niet is opgelost.
Succes ermee!
BartS
Bericht door BartS » 12 dec 2017, 10:56
Aangezien hij stationair ook ruw loopt en misschien ook wel is wat dipt in toeren? zou ik eerst al je vacuum leidingen/slangen eens checken op lekkage.
mangahuisman
Bericht door mangahuisman » 08 feb 2018, 16:04
Een paar gare bougies kunnen al zulke problemen veroorzaken!
Toink
Bericht door Toink » 08 feb 2018, 17:36
Precies. Begin eens met het kleine spul en kijk dan verder.
de fiscalist
Bericht door de fiscalist » 08 feb 2018, 19:23
Naar spba in s gravendeel gaan voor advies en onderhoud.... die doet veel m motoren en alpina ;)
Terug naar “BMW 3 Serie (E36) ///M3”
