ABS en ASC lampje
ABS en ASC lampje
ABS en ASC lampje branden vooral als de auto wat warmer wordt. Nu dacht ik aan een abs sensor (linksachter ivm asc lampje), maar auto uitgelezen en niks gevonden. Wat kan het zijn? Abs computer misschien zelf stuk? Die snapt het niet als hij zelf stuk is en daarom geen foutmelding geeft?
Wat zijn de mogelijkheden? Is vervanging duur?
Re: ABS en ASC lampje
Ik heb de unit opgestuurd naar Helmond
. Deze is gemaakt en sinds die tijd nooit meer last gehad. Ik denk toch al weer 4 jaar zonder problemen. Dat is minder duur dan een nieuwe unit, maar vervangen is natuurlijk ook een optie.
Ok, en wat was je daarvoor kwijt?
Ik meen iets in de buurt van € 130,-, maar het is al weer 4 jaar geleden. Via hun website kan je een vrijblijvende offerte aanvragen. Er zijn ook nog wel andere reparatiebedrijven, dus vraag even rond zou ik zo zeggen. Ik meen dat op Marktplaats een bedrijf uit Almelo de reparaties aanbied voor rond de € 150,-. Heb ik geen ervaring mee, wel het bedrijf uit Helmond. Als je googled op ECU reparatie en Helmond, dan vind je de website wel. Volgens mij mag ik hier niet zomaar een linkje zetten.
Succes er mee.
Succes er mee.
Maar is het dan dat de ABS pomp stuk is of de hele module? Ik zie bij offenga voor 175 euro een abs pomp te koop staan, lost dit het probleem op?
Nee, het is de zwarte module met stekker die tegen de ABS pomp zit geschroefd. Ik heb er bij mijn 528 door Jonkers Waardenburg een andere op laten zetten. Toen was het probleem gelukkig opgelost.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
Ik heb nog even naar de nota gekeken en heb voor deze nieuwe AT regeleenheid ASC € 379,00 exclusief BTW betaald. Dit is exclusief montage en coderen. Artikelnummer 34522285043.
Thanx. Bij Offenga een 2e hands aangeschaft voor 175, komt er van de week op. Ben benieuwd.
Ik ben op zoek naar iemand met ervaring met ABS/ASC problemen, gele lampjes branden allebei en ook snelheidsmeter en alles wat daar op reageert is uitgevallen....?? Wie kan me helpen ??posting.php?mode=reply&f=107&t=49638#
Bij mij was het de ABS computer. Opgestuurd naar Helmond en opgelost. Zie ook hierboven.johlien schreef:Ik ben op zoek naar iemand met ervaring met ABS/ASC problemen, gele lampjes branden allebei en ook snelheidsmeter en alles wat daar op reageert is uitgevallen....?? Wie kan me helpen ??posting.php?mode=reply&f=107&t=49638#
