muziek streamen E61
muziek streamen E61
Ik heb vrijdag een E61 in ontvangst mogen nemen, ene uit 2009.
Ik heb een prof navigatie systeem, dacht dat het CIC noemde. Ik kan zonder probleem bellen via bluetooth, maar nog geen muziek streamen. Gezien ik redelijk wat km per jaar afleg zou ik graag mijn iphone 6 willen gebruiken hiervoor.
Ik heb de mogelijkheid om een snap in adapter te gebruiken, maar volgens de dealer ( kom er net vandaan )heb ik de mogelijkheid alleen om te bellen via de snap in, dus de snap in adapter music zal niet werken.
weet iemand of dit wel mogelijk is, met wat coderen of iets? of moet ik echt naar een denison gaan zien?
Ik heb wel een USB poort in de handschoen kastje, en een harde schijf van 125GB, maar de iphone laadt alleen op via de usb en ik krijg geen mogelijkheid om af te spelen via de multimedia functie.
Via de hardeschijf zal waarschijnlijk even duren gezien ik alles eerst moet overzetten op een stick en dan uploaden op de hardeschijf, en dit 3 of 4 keer
Dus moest het via een snap in lukken zou dat het beste zijn, wie weet iets hierover?
Re: muziek streamen E61
Wat is de versie van je software? Is deze wel eens geupdate? Dat scheelt vaak al heel veel.
kan ik dat ergens zien? zal zo naar de auto lopen om te bekijken.
ik neem aan dat die wel up to date is, hij is dealer onderhouden, maar de laatste keer was begin 2015 dacht ik gezien te hebben in de onderhouds boek.
De dealer had de chassis nummer ingegeven en zei al direct bij het bekijken van de optieslijst dat het via de snap on niet ging... maar misschien weet iemand dit wel beter, want er zijn veel dingen die de dealers niet weten, of niet willen weten
Van die adapter weet ik niet maar je kan ook een combox high versie er in zetten zodat je kan streamen en direct van usb kan afspelen.
Als je een usb aansluiting en aux-in in je middenarmsteun hebt gaat het werken, anders niet.
nee dat heb ik niet, alleen een aansluiting voor de snap in adapter, aux is achter de middenconsole bij de achterbank
http://m.ebay.nl/itm/252118177577
ik heb deze erin zitten werkt perfect
en een snap in om op te laden
je iphone 6 kan je met 2 verschillende bluetooth verbindingen verbinden dus
en met je auto en met boven staande
wat is dit precies? ik kan er niet aan uit van de link... plug & play? waar moet je deze insteken? in je aux stekker? dan kan ik net zo goed de iphone direct aan hangen, of zie ik het mis?
ik zoek liever iets dat ik via de CIC kan controleren.
via de hardeschijf is het ook ni alles, ik wil mijn playlists kunnen kiezen en niet enkele liedjes, zeker als je weet dat ik zo'n 40 playlists hebt en enkele 1000'en titels hebt
met zoveel muziek is dit niet zo handig denk ik
je ziet namelijk geen playlist etc op je cic
komt ipv de aux, dus je sluit hem aan achterop de cic/ccc
ok bedankt, als het echt niet lukt zou het via de aux gaan, maar er moet toch iemand iets weten
lukt alleen via CIC als je een specifieke optie hebt. Iets met 06FL USB audiospeler voorbereiding
dat dacht ik al, kreeg ongeveer hetzelfde te horen van de dealer.
Dan lijkt mij het enige optie een denison 500 of iets gelijkaardig in te bouwen.
Als iemand een contact persoon/bedrijf weet in belgie mogen ze het altijd doorsturen
ondertussen ene gevonden hier in België, die is mij nu een prijs aan het maken voor de blueway 500 van denison
Maar waarom met die microfoon erbij? Er is geen mooier systeem dan BMW OEM BT bellen en dat heb je al!
Ik gebruik ook een Dension de 500S GW53MO2 omdat ik de wisselaar erbij wilde behouden, bellen doe ik via het BMW OEM BT systeem. Muziek vanaf HD's.
