PDC blijft hangen
davedavy
PDC blijft hangen
Bericht door davedavy » 20 apr 2016, 12:19
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Mijn achterste rechtertwee parkeersensoren blijven maar piepen: ze denken constant dat er iets achter zit namelijk.
Zoals op de foto ook te zien, hij piept voor rechtsachter: ondanks er dus helemaal geen obstakel is. De sensoren werken wel nog, ik kan ze horen tikken als er ik erachter sta en af en toe doet die het wel goed.
Ik heb ook niets van vocht kunnen vinden (reserveband niet eruit gehaald). Wat kan het zijn? Los contact? Kapotte PDC module?
Misschien nog handig om te vermelden: vrijdag even naar de wasstraat geweest. Nadat die machine de auto had gewassen en ik achteruit reed viel me op dat de derde sensor hetzelfde probleem had dan de rechter twee: de rechter sensor deed het vervolgens weer 2 dagen keurig, echter heb ik nu 3 sensors rechts die blijven piepen. :s
Laatst gewijzigd door Bart70 op 18 feb 2020, 14:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolink verwijderd
ErikT595
Re: PDC blijft hangen
Bericht door ErikT595 » 23 apr 2016, 12:03
Kan van alles zijn,
1 of meerdere PDC sensoren, stukje bedrading, of PDC regeleenheid. Kwestie van uit laten lezen.
Bericht door Bart70 » 27 apr 2016, 13:46
Sensoren even er uit halen en alles goed schoonmaken, ben je er waarschijnlijk vanaf
Avin
Bericht door Avin » 29 apr 2016, 10:59
Had hetzelfde probleem rechtsachter, conclusie: sensor defect. Na het vervangen was het probleem verdwenen.
Vunz
Bericht door Vunz » 01 mei 2016, 09:31
Had hetzelfde,
Alle sensoren vervangen. Opgelost voor twee weken. Stuurmodule vervangen. Geen resultaat. Nu de kabels besteld. Grrr.
Verbruik van mijn Bimmer Afbeelding
Mijn E60
Mijn oude E90
Mijn oude E91
davedavy
Bericht door davedavy » 01 mei 2016, 09:38
Er is blijkbaar dus niet direct een conclusie te trekken. Ik probeer eerst eens de sensoren om te wisselen en anders stuur ik hem maar naar de garage.
Vunz
Bericht door Vunz » 01 mei 2016, 09:47
Rheingold Ista geeft wel een duidelijker beeld wat het zou kunnen zijn. Als ik dat had geweten had ik hem eerst laten uitlezen door Rheingold ipv Inpa. Dan kom je sneller tot een diagnose. Had ik wellicht begonnen met de kabels ipv de rest.
Mijn E60
Mijn oude E90
Mijn oude E91
Bericht door Source » 02 mei 2016, 13:54
Dat wist je al omdat ik je dat zei ;)
Vunz
Bericht door Vunz » 02 mei 2016, 14:01
Idd dankzij jou ;)
Mijn E60
Mijn oude E90
Mijn oude E91
Vunz
Bericht door Vunz » 26 jun 2016, 10:41
Nieuwe originele sensoren geplaatst en alles weer opgelost.
Mijn E60
Mijn oude E90
Mijn oude E91
