Mocht je een professional radio willen plaatsen, let er dan op dat deze radio's hebben regelmatig problemen met de pixels hebben (ik heb er nog geen ervaring mee gelukkig) dus let hier op bij de aanschaf! Daarnaast is de upgrade van business naar professional plug and play maar kan dit problemen geven met software in de auto bij updates/inleren. Verkopen van je originele radio is daarom misschien niet zo handig.
Benodigdheden:
- Platte schroevendraaier
- Kruiskop schroevendraaier
In deze video wordt een professional radio verwijderd en vervangen. Het betreft hier een e9x, maar het principe is hetzelfde.
- Vind met de platte schroevendraaier het punt waar je de climate control eruit wipt (duidelijk te zien in de video). Gebruik eventueel een doek of plastic om je dashboard niet te beschadigen.
- Draai de twee kruiskopschroeven los onder de radio
- Til de radio eruit
- Maak de stekkers los: (rechts) druk de clip in trek hem er uit. (links) Het isoblok zit met een soort hevel vast (zie video). Is het een business radio dan zit de iso stekker andersom t.o.v. de professional radio!
