E61/60 uitlezen data obd via blutooth scanner op Android tel
Ik heb afgelopen week een bluetooth scanner gekocht.
Ook heb ik de app torque pro op mijn telefoon geïnstalleerd
werk goed, echter de koelwater temperatuur meting blijft 0 graden aangeven, terwijl de app ( lijst) wel aangeeft dat deze gegevens beschikbaar zijn.
Ik ga komende zomer weer op vakantie met de caravan en ik wilde graag de temperatuur zien van het koelwater. Via het geheime menu is zo omslachtig en klein.
Op dit forum lees ik dat het soms wel lukt mbv torque pro de temp van het koelwater af te lezen. Doe ik wat fout of heb ik de verkeerde scanner (V2,1 super mini ELM 327)
ik heb een bmw e61 2005 pre LCI
Re: E61/60 uitlezen data obd via blutooth scanner op Android
Ik heb hetzelfde; Bluetooth adapter, Android telefoon en onder andere Torque Lite
Heb je gedaan: Ad display, Dial, koelvloeistoftemperatuur ?
Geven andere displays wel waardes ? (Air Temp, KPL, Revs) ?
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Ik heb wel toeren tal en veel andere waarden zoals O2 waarden em MaF sensor waarden.
Maar geen koelvloeistof temp meting , maar ook geen lucht temp meting. Ik heb een normale obd scanner waar deze waarden wel zichtbaar zijn.
Bij sensor toevoegen zie je parameters met groene achtergrond, ook na aanmaken display voor koel temp wordt deze niet groen, maar geeft ook niets aan.
Probeer anders eens de app Carly for BMW light. Deze light versie is gratis en deze app is speciaal voor BMW gemaakt. Mogelijk zie je hier wel de temperatuur.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
net beide apps geprobeert , maar geen contact kunnen maken.
Wel bij torqeu, vreemd?
Zou het aan de adapter kunnen liggen, welke hebben jullie precies en waar hebben jullie die gekocht
Maak gebruik van Carly for BMW Pro icm met mijn Android telefoon met OTG kabel en Carly OBD kabel (via Carly site gekocht http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android-bmw/). Dit werkt zonder problemen. Heb ook nog een ELM327 mini bluetooth adapter (via Ebay) die ook gewoon werkt. Probleem zou dus in je adapter kunnen zitten die je gebruikt.
Ik heb nog 1 vraag, wat is het verschil tussen versie 1,5 en 2,1.
Ik heb de torque versie van de leverancier die op de cd stond, dit lijkt de pro versie, maar wie weet is het een demo waar je maar een gedeelte kan uitlezen.
Mogelijk zijn de v2.1 elm327 adapters niet altijd even betrouwbaar. Zie ook http://www.incardoc.com/forum/default.a ... 84#post252
Het zou dus zeker in je adapter kunnen zitten dat op dit moment niet alles werkt.
Beste is om gebruik te maken van de Carly app en de bijbehorende kabel en/of bluetooth/wifi module.
Wie heeft er ervaring met deze scanner
C310 BMW / MINI OBD2 HANDSCANN
Ik heb de torque app pro nu goed werkend met een andere bluetooth adaptor (elm 1,5), deze adaptor via aliexpress aangeschaft voor 5 euro.
Carly is trouwens ook niet zaligmakend. Ik heb destijds de volledige versie aangeschaft plus de Carly adapter. Het coderen werkt prima maar de parameters zijn niet uit te lezen. Na verschillende updates verscheen in het scherm dat als ik de parameters wilde uitlezen ik de Carly adapter tweede generatie moest aanschaffen. Na deze aangeschaft te hebben probeerde ik hoopvol opnieuw de parameters uit te lezen. Niet werken dus. De enige parameter die iets aangeeft is het motor toerental en die geeft een waarde aan die nergens op slaat. Session log opgestuurd maar geen reactie van Carly. Een email verstuurd naar Carly dat ik mijn geld terug wil hebben voor mijn aangeschafte app plus 2 adapters leverde ook geen reactie op.
