Koelwater temperatuur
Een vraagje, vandaag in het verborgen menu de koelwatertemperatuur in de gaten gehouden omdat de tempmeter niet altijd keurig in het midden staat.
Nu schommelt de temperatuur van het water (op het display tussen de tellers) tussen de 81 en 84 graden.
In de stad komt het tot ongeveer 87graden.
Klopt dit of is er iets met de thermostaat of temperatuur sensor aan de hand?
Re: Koelwater temperatuur
Dat scheelt dan niet zo veel als het zo is.
In mijn Gti word de water temperatuur altijd zo'n 94 graden.
En nu was daar laatst de thermostaat van stuk en toen kwam hij niet boven de 74 graden.
Omdat alle temperatuurmeters ook die van de Gti en M3 de juiste waarde aangeven tussen zeg maar 75 en 108 graden vond ik het zo vreemd dat de meter niet geheel in het midden stond.
Maar met je AWRON kan je alles mooi uitlezen.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
Ik ben nog even verder wezen spitten op het internet en kwam op veel engelse fora's ook veel vragen tegen over de temperatuurmeter en koelwater.
Nu schijnen de M's een veel nauwkeurigere meter te bezitten en ook zit de sensor direct in de het thermostaathuis.
Dit geeft een beter resultaat wat betreft het aangeven van de temperatuur en ook is de temperatuur van het water rond de 80graden. Sommige komen niet hoger dan 77graden.
Waarbij de meter net als de mijne eerst naar het midden gaat en daarna iets terug gaat en ook meer fluctueert met aangeven van de temperatuur. Hij staat vaak net iets voor het midden, zeg 11uur ipv 12uur.
De niet M modellen daarvan is de aangeven de temperatuur op de meter altijd in het midden en dat bij koelwatertemp van iets van 75 tot 109 graden dan staat de meter vast in het midden.
Ff gekeken in de AWRON... maximale temp waarde van gisteravond .. en dat was een stevig ritje... zeg maar
88 graden
88 graden
Kijk dan hoef ik me verder geen zorgen maken. 88 heb ik ook wel voorbij zien komen, maar dan moet je iets doorrijden ja.
Heb mijn thermostaat vervangen een tijdje terug vervangen omdat de temperatuur teveel fluctueerde. De temperatuur is veel stabieler nu, hij is idd veel gevoeliger dan andere E46's.
