exenon later in gebouwd
goede midag nog een vraagje
mijn bmw 323i is later exenon in gebouwd
nu blijft de alarm op dasdord branden voor lampen stuk kan ik hier wat aan doen met ista p ?????
met vriendelijke groet michel
Laatst gewijzigd door mich33 op 05 jun 2016, 09:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: exenon later in gebouwd
Waarschijnlijk geen canbus/weerstand/ballast bij je xenon geplaatst. Jouw E46 heeft een systeem dat merkt of er een lamp stuk is, dit doet het aan de hand van de weerstand. Aangezien de weerstand van xenon héél wat lager is dan van normale lampen zit er bij originele setups een ballast zodat de weerstand weer hoger wordt.
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
dus als ik het verschil meet en plaats weerstand dan is het goed
of kan ik het op lossen met ista ?
emieltjuh
https://hidxenonverlichting.nl/ontstoringskabel
Je heb onstoringskabel nodig dan is je probleem verholpen
dankje voor de info
Je kunt ook een lichtschakelaar voor xenon kopen. Zie ook mijn topic hierover. Ik heb in mijn auto OEM Xenon gezet.
