Grom mst4 monteren en coderen met ncs expert
IvoM
Bericht door IvoM » 11 jun 2016, 21:51
Goedenavond ,
Ik heb sinds kort een E91 320i uit 2007.
Nu heb ik een grom kastje met blue tooth en wil dit inbouwen.
Er zit nu business navi in en geen cd wisselaar.
Vraag 1. Waar op kan ik deze het beste aansluiten als je geen wisselaar hebt. Achter op de dvd module?
Vraag 2. Ik heb ncs expert en ben hier helemaal nieuw mee. Heb al gekeken welke modules er in de auto zitten en ze uitgelezen. Kan me iemand zeggen welke ik moet coderen en welke codes. Ik had begrepen dat je CAS moet coderen.
Verder nog gekeken wat er nog allemaal in zit. Als goed is moet MASK ook gewijzigd worden of klopt dit niet. Als dat zo is. Bij het uitlezen van MASK krijg ik een fout melding een of andere error. Bij andere modules leest hij ze gewoon uit. Kan me hier iemand iets over zeggen.
Groetjes,
IvoM
Re: Grom mst4 monteren en coderen met ncs expert
Bericht door Source » 15 jun 2016, 12:25
De module ergens op de most bus er bij hangen.
IvoM
Bericht door IvoM » 15 jun 2016, 22:06
Je bedoelt dus ergens in de optische draad er tussen zetten neem ik aan ?
Nog iemand ideën over het coderen?
Bericht door Source » 16 jun 2016, 14:23
ja
IvoM
Bericht door IvoM » 16 jun 2016, 18:36
Ok Source. Bedankt voor de info. Ga hem morgen tussen zetten. Achter navi module lijkt me het makelijkste. Kan ik het grom kastje er onder in zetten. Daar is nog plek genoeg.
Daarna ga ik nog eens puzzelen met ncs om te coderen.
IvoM
Bericht door IvoM » 22 jun 2016, 21:34
Ik heb de grom aangesloten achter de navi dvd unit. Moet allen nog de juiste geschakelde plus zien te vinden. Nu op de 12v stekker sigaren plug aangesloten. Maar deze krigt pas spanning als je startknop indrukt en niet als je de sleutel erin zet. Coderen lukt me niet. Hij lees de codeerdaten niet uit MASK. Als ik ze uitlees krijg ik een error. Ben nog aan het zoeken wat het kan zijn.
Bericht door Source » 23 jun 2016, 12:35
Welke melding krijg je?
IvoM
Bericht door IvoM » 24 jun 2016, 23:07
Error! Modul: cdh.c, proc:CDHCheckident,LineNr:03. , ErrorNr: 2041
COAPI-2041: Falscher Sg-codierindex
A_E65MMI: codierindex = 05
>> Error module : coapi 12.cpp , proc: coapiruncabd, linenr :06 , errornr :2041
codierdaten_lesen
Dit staat in de error.log
Bericht door Source » 25 jun 2016, 08:05
Probeer je data te updaten naar een recentere versie en probeer het nog een keer.
IvoM
Bericht door IvoM » 25 jun 2016, 17:04
Ik heb nu nieuwere sp daten versie op mijn computer staan. Hoe zet ik die erin ?
Bericht door Source » 26 jun 2016, 10:21
Dat is altijd hoofdpijn :bang:
IvoM
Bericht door IvoM » 26 jun 2016, 10:34
Dat begrijp ik. Hoofd pijn heb ik er al van. Heb je wel een idee hoe het gaat . Als je in de in de buurt zou wonen zou ik een afspraak met je maken om het te doen. Maar kom uit zuid Limburg dus is mij een beetje te ver. Moet ik die daten dan in de map ncsexpert/daten vervangen voor de nieuwere of hoe.
Al vast bedankt voor het meedenken.
Bericht door Source » 27 jun 2016, 10:20
Ja hoor ik ben software engineer van beroep dus dat zit wel goed.
Ja de afstand dat is niet anders. Je zou eens kunnen kijken of er iemand in de buurt van jou zit die het voor je kan doen.
IvoM
Bericht door IvoM » 28 jun 2016, 17:10
Daten ge-update. Nu heb ik bij iedere unit die ik uitlees de foutmelding. Maar ik geef niet op.heb iemand gevonden die als goed is de laatste nieuwe daten heeft. Ga alles opnieuw installeren en weer proberen met die nieuwe daten. Je hoort er nog van.
Bericht door Source » 28 jun 2016, 19:27
Ik denk zelf niet dat het daar aan ligt maar stuur mij de laatste 7 cijfers eens van het chassisnummer dan kan ik dat zo zien.
