Upgrade CCC naar CIC E91 Touring 2009
Beste Mede Bimmers,
Ik heb een touring E91 met CCC business. Er zit een CCC unit in maar die kan mijn locatie niet bepalen. De navigatie denkt dat de auto in Engeland staat. Volgens de garage ligt dit aan de rotatie? (ik heb altijd het idee dat de GPS op het dak dan niet werkt) De garage gaf aan dat de radio vervangen moest worden a 600 euro + 400 euro voor een bluetooth module. (aftermarket) Er moesten nog wat andere dingen vervangen worden en de uiteindelijke prijsopgave was 1900 euro.
Nou vraag ik mij af of het niet goedkoper kan door zelf een tweedehands CIC unit aan te schaffen.. Is er iemand die mij kan vertellen wat voor onderdelen ik precies moet aanschaffen om van CCC naar CIC te upgraden inclusief bluetooth module die muziek kan afspelen van mijn telefoon? Ik heb veel gelezen maar ik wordt er niet wijzer van. Wellicht ook omdat ik onzeker ben over wat ik moet aanschaffen op naar een andere unit te gaan. Het software matige gedeelte lukt mij denk ik wel, ik ben een IT specialist.
Nou heb ik wel een dynavin E60 gezien die zo over gezet kan worden maar daar lees ik ook slechte dingen over. Is dat wel 900 euro waard?
Alvast bedankt voor de nuttige informatie..
Met vriendelijke groet,
Niels
Niels
Re: Upgrade CCC naar CIC E91 Touring 2009
Zou niet voor de after market spullen gaan, je geeft zelf aan dat je veel slechte dingen hebt gelezen en dat is niet voor niets.
Ga voor de CIC, zoveel mooier. Neems eens contact op met Source.
- largeproject
Zijn die dingen van dynavin zo duur geworden, toen ze voor jaren terug voor de e46 voor het eerste op de markt kwamen kosten ze nog geen €400.
Anyway wat jij nu wilt cic met combox (anders kun je gen muziek streamen) gaat ook aardig in de cijfers lopen kwa geld.
Ik heb ook gezien dat fiscon dit ook ondersteund.. http://www.carkit-shop.nl/bmw-carkit.html
kan dus streamen en werkt met je idrive.. Denk dat ik voor een cic unit ga zonder combox en dan met een fiscon unit.
Wellicht even door sparen voor een combox
Voor het bedrag van de Fiscon kan je ook een combox kopen maar dan moet je al bluetooth hebben.
Over dat streamen ik heb het ook maar slechts 1x gebruikt om te testen of die het doet voor de rest doe ik er niks mee.
Het is gelukt!! Ik heb voor 600 pond een mooie zgan CIC unit van ebay gekocht uit engeland. Het enige wat ik moest overzetten was de lcd power stekker.. (zelfde pin nummer in andere socket) Source heeft nog even geholpen met remote coden want ik had de verkeerde VO/FA codes gebruikt en kreeg een mooi wit scherm :-).. (Nog bedankt! source)
Ook was de unit niet in het nederlands maar hier heb je een heel makkelijk tooltje voor.. (druk op knop en het is in het nederlands)
Nu nog een MULF2 en combox en dan is het weer klaar... Ik wil als eerst een MULF2 aanschaffen, die zijn op ebay met wiring voor 200 euro te krijgen... Daarna op ebay kijken voor een combox, die heb je ook al voor 200 euro. Nu alleen even uitzoeken of je een telematics of media combox moet hebben..
- largeproject
Uhhh een mulf en combox????Alleen aan een combox heb je genoeg .Mulf heb je dan niet meer nodig. Kan ook niet, je kunt niet beide plaatsen.
mm, hoe krijg ik dan telefoon in de auto? Doet de combox dat ook? Ik dacht dat de combox alleen voor media streaming was en niet voor bellen..
De combox beschikt ook over bluetooth.
