NTSC video input
NTSC video input
Ik heb begrepen dat elke BMW met navigatie (4:3 / 16:9) een NTSC video input heeft voor de achteruitrij camera. Heeft iemand een idee waar deze aansluiting zit?
Het is volgens mij niet de aansluiting die je kan creeren met de TV module. Dat is weer iets anders dacht ik.
Aan de door mij gedane opmerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Re: NTSC video input
Misschien moet ik de vraag anders stellen;
wie heeft wel eens een externe video bron aangesloten op een auto met OEM navigatie en/of tv module?
//.00.-// > /.-////.-///.-
Dat is inderdaad een mooi plaatje..
Zelf even puzzelen dus
ik ben er ook een tijdje mee bezig geweest.. ik heb er alleen een av uitgang uit kunnen halen. alleen over die camera gedeelde strand ik..
witte stekker:
pin4 ingang signaal audio
pin5 ingang massa audio
pin 6 ingang signaal video
pin15 ingang massa video
pin1 uitgang audio signaal
pin10 uitgang audio massa
pin2 uitgang video signaal
pin11 uitgang video massa
zoiets? in totaal zijn die 4 tulpstekker maar je hebt er maar 3 nodig.. daarbij laat je tulpstekker pin2 en 11 weg... dacht ik.. kan iemand dit bevestigen?
Ik kan aan de hand van dat plaatje bevestigen dat je dan een video input en een mono audio input hebt.
Deze kan je dan gebruiken wanneer je de tv module op kanaal 0 (AV) zet.
Er is echter een probleem; Tegenstrijdige informatie.
Ik heb een inbouw handleiding voor een achteruitrijdcamera die het over de zelfde pin bezetting heeft als ons, echter om het kloppend te maken moeten de blauwe en witte stekker omgewisseld worden.
M.a.w. het moet allemaal aangesloten worden op de blauwe stekker i.p.v. de witte...
Maar dit moet te verifiëren zijn door de foto's uit die handleiding te matchen met de stekkers in de auto.
Daarnaast kan je via
(Blauwe stekker volgens mijn informatie, wit volgens het plaatje)
PIN 13 -RV Camera in
PIN 14 -RC Camera GRN
een achteruitrijcamera aansluiten.
Als je dan op pin 17 van de witte stekker massa aansluit springt het beeld direct over naar deze input.
Iets wat Uber fantastisch is wanneer je een carputer wil aansluiten. Enige nadeel is dat deze input alleen NTSC accepteerd en ik nog geen flauw idee heb wat voor output een willekeurige computer heeft...
maak eens een printscreen van jou handleiding. dan kan ik meekijken en vergelijken.
Maar!! 1 ding.. wissel nooit van stekker wit VS blauw.. want in de blauwe zitten alle spanningen en stuurkabels van je mk4 plus je bus.
Hier heb je de PDF. Is wel van een E39, maar de videomodules zijn gelijk met die van de e46.
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/back ... ix%201.pdf
en ben je dr al aan uit?
ik zou haast zeggen dat beiden schema's kloppen alleen pin 13/14 op wit en 17 op blauw. en dan zou 17 ook gelijk een trigger draad zijn dat deze draad een soort ''overneem contact'' is als je de auto in R zet.
dit is wat ik denk... |p
Ik heb nog niet gecontroleerd welke van de 2 stekkers de juiste is.
Maar wat jij zegt is juist. Wanneer je Massa aansluit op pin17 schakelt de boordmonitor direct over op de video input van pin 13 & 14.
Alleen de input is dus NTSC zover ik heb kunnen achterhalen. En ik weet dat in europa de standaard PAL is maar in hoeverre ik mijn laptop output kan omschakelen naar NTSC weet ik nog niet. Ik heb daar geen kaas van gegeten helaas. Mijn Laptop heeft natuurlijk standaard VGA output en zo'n speciale s-video output. Maar vooralsnog geen idee of dit om te zetten is naar NTSC.
maare.. ik snap je ntsc verhaal even niet? wat wil je er mee doen?
of lees/zie ik zelf iets over het hoofd?
Ik wil mijn laptop op de video in aansluiten.
De laptop wil ik vervolgens bedienen met een I-Bus interface.
Dit lees ik trouwens over de Boordmonitor in BMW WDS
Boordmonitor
De videomoduul is onderdeel van een omvangrijk informatiesysteem met een centrale bedienings- (boordmonitor-bedieningspaneel) en weergave-eenheid (LC-monitor).
De functiecomponenten van de videomoduul zijn:
TV-ontvanger met teletekst
In de videomoduul geïntegreerd grafisch gedeelte voor het maken van het gebruikersmedium voor voertuigfuncties zoals bijv. boordcomputer, radio, DSP-versterker, telefoonaanduiding en navigatiesysteem.
Geïntegreerde antennediversity
Audio-bronomschakeling voor TV, videorecorder en navigatiesysteem.
Bovendien is er nog in aansluitmogelijkheden voor een extra TV-monitor en een videorecorder voorzien. De aansturing van het videomoduul wordt verzorgd via de I-bus.
De bediening van het boordmonitorsysteem gebeurt via het boordmonitor-bedieningspaneel.
Boordmonitor
mooi stukje uitleg. ik heb ook even gezocht in het wds wilde weten of het echt mogelijk was om een extra monitor aan te sluiten
videomodule
pin 7,5,6 RGB.
boordsysteem
pin 1,3,5 RGB
stel ik zou een scherm tussen me stoelen monteren net als met alle 7er.. kunnen die mensen achterin tv kijken terwijl voorin me navi aan staat? eigenlijk zou je die monitor (beeldsignaal) op 7,5,6 moeten aansluiten..
even over het ntsc verhaal.. dat zou moeten lukken..
videomodule
pin 7,5,6 RGB.
boordsysteem
pin 1,3,5 RGB
Klopt, je kan een extra Monitor aansluiten. Mooie van die extra monitor is dat hij het ook gewoon doet wanneer je rijd. Daar hoef je dus niet zo'n speciale kabel voor te halen.
Het geluid is echter allemaal mono ;(
Ik ga vandaag even check of ik de witte of de blauwe stekker moet hebben. Dan hebben we daar iig zekerheid over.
