is navigatie mogelijk?
Philip1405
Ik sta op het punt om een tweede hands 1 serie te kopen,maar nu zag ik dat er geen navigatie bij de opties staat.
Er is wel een i drive achtige knop aanwezig en boordcomputer.Nu is mijn vraag kan daar software matig navigatie op gezet worden of moet heel de unit dan veranderd worden?
Er is ook een usb aansluiting.
Alvast bedankt!
Gr,Philip
Alvast bedankt!
Gr,Philip
- Firefighter97
Re: is navigatie mogelijk?
Beste,
Ten eerste, goed dat je een 1-serie wilt halen! Heerlijke wagen
Nu even op je vraag ingaan:
Als er inderdaad een i-drive systeem in zit, dan is hij sowieso met navigatie. Dit zit standaard in een i-drive systeem.
Of er dus een i-drive systeem in zit zou ik dus wel even navragen voor de zekerheid. zo'n systeem herken je aan een scherm in het midden boven op het dashboard. En een grote ronde knop met wat kleine er omheen rechts van de handrem.
Nog even een vraag voor jou. Gaat het om een E81/E87 of F20/F21?
groet Wouter
groet Wouter
Follow now! IG: Dutch.X1
If you don't look back at your car after you parked it, you own the wrong car.
Philip1405
Hey,
Bedankt al voor de reactie.Het gaat om een f20
Er zit inderdaad een scherm en draaiknop in,maar zag nergens dat er navigatie aanwezig is
Dus ik ging er vanuit dat het er niet opstaat,vandaar de vraag
Gr,Philip
Gr,Philip
Zou de optie uitstaan? Als je de wagen hebt even langs een codeer specialist rijden. Er zijn meerdere bedrijven in NL waarvoor je daar langs zou kunnen.
- BMWf20 2.0d
F20 zijn wel degelijk geleverd zonder navigatie,maar met Idrive:
Zit er navigatie op ziet het cluster er zo uit:
Achteraf inbouwen zal gerust kunnen, maar dan heb je dus specifiek cluster voor nodig, de navigatie module en iemand die het aan de praat brengt.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 feb 2020, 16:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolinken verwijderd
- Firefighter97
Oh excuus, dit wist ik niet
- BMWf20 2.0d
PlatinumMike
Ik heb een offerte aangevraagd, ook ik heb een 1 serie met idrive zonder navigatie.
Kosten bedragen alles inclusief 1250.
Ga het ooit wel doen, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk volgend jaar worden.
PlatinumMike
Iemand trouwens idee, waarom je ook je scherm moet vervangen voor een navigatie ? Terwijl je precies dezelfde scherm hebt ? Of zit er in het scherm ook bepaalde software ?
