gaspedaal respons
gaspedaal respons
Ik vind dat er een te grote vrije slag is in mijn gaspedaal, Dus als ik het gaspedaal aanraak dan gebeurt er eerst niets.
Het zou mogelijk zijn om dit te resetten
Wie kent de procedure voor een e61 Bj. 2/2007 type 525i
Ik bezit INPA Ediabas op mijn laptop dat ik gebruikte voor mijn e39 kan ik hier iets mee?
Robert
Robert
E61 type 525i M-uitvoering carbon zwart
Jaguar MK2 3.4 british racing green 1965
Jaguar XK140DHC 1956
Re: gaspedaal respons
Mijn ervaring is dat dit niet lang effect heeft.
Je kan beter zo een booster monteren waar je meerdere instellingen op hebt.
Hee, Robert, dat schreef ik toch ook al? Gemist?
viewtopic.php?f=120&t=48270&start=75
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
hj2 dat had ik gelezen maar ik wil alleen de vrije slag veranderen, schijnt te maken te hebben met de rijstijl die opgeslagen wordt
Ik heb ook iets gevonden van resetten
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=411543
http://e84.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=812743
Iemand hier ervaring mee?
Laatst gewijzigd door RobertF op 28 jul 2016, 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat werkt wel een klein beetje, maar volgens mij is het geen echte reset. Volgens mij is dit gewoon hetzelfde effect als wanneer je je auto een paar minuten volledig aftrapt. Dan registreert ie in "D" ook dat je 'agressief' aan het rijden bent, en past de gasrespons en schakelprogramma ietsje aan. Rij je een paar minuten rustig, dan gaat ie weer in de 'opa'-stand. Conclusie: om deze auto's scherp te houden, moet je gewoon altijd als een vol-idioot rijden, dan gaan ze lekker
Ik heb vandaag de volgende procedure doorgevoerd en er is een duidelijk merkbaar verschil in gasrespons.
-Steek de sleutel in het contact.
-Druk op de startknop zonder voet op de pedalen, alle dashboardlichtjes gaan aan.
-Druk het gaspedaal volledig in en houdt het ingedrukt gedurende 30 sec.
-Druk op de startknop, alle lichtjes gaan uit en laat het pedaal los.
-Laat de sleutel in het contact en wacht 2 minuten
-Je hoort nu duidelijke klikjes.
-Start de motor en rij ermee en merk het verschil
Laat je ervaring weten.
Idem hier.
Dit is alleen voor het inleren van een nieuwe sensor ed. Het algaritme zoekt de sweet-spot op en allles is weer als vanouds
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Ik merkte geen verschil in mijn Manual 2005 525d.
handbak 2005 e60 525d, kopellingsventiel-delete, chassis versterkende trekstang, straight flow einddemper, dpf off, egr off, turbo van 530d, VVT tune: 253PK 572NM
Ik gebruik de sprintbooster van http://www.sprintbooster.com, maar die doet niets aan het 'gat' van als je vanuit niets ineens wilt/moet wegrijden. Wél hangt hij veel scherper aan het gas als je al rijdt, reageert als een malle
