Schok van achter bij loslaten gas of na gas weer oppakken
Volgens mij heb ik nagenoeg alle E46 problemen al gehad, behalve deze...
Ongeacht de snelheid, als ik het gas loslaat schokt de auto 1 maal en ik heb het idee dat het vanachter komt... daarnaast als je hem laat uitlopen en je geeft daarna weer gas, weer een schok.
Bij oneffenheden in de weg "bonkt" en beweegt de auto overdreven veel, je voelt het ook door de vloer heen en tijdens het schakelen "bonkt" de auto ook, dus van 1 - 2, 2 - 3 en 3 - 4.
Ik denk iets van motor, diff of bak steunen, echter deze waren bij een controle nog "goed", morgen ga ik terug voor een hercontrole.. echter zijn er nog dingen die dit kunnen veroorzaken?
Hardyschijf misschien?
-Subframe is iig gecontroleerd en niet gescheurd (thank heaven).
-Die schok komt denk ik niet van het vliegwiel (kan namelijk "trillingsvrij" optrekken in z'n 4)
-Stuur trilt niet tijdens die oneffenheden
-Schokdempers zijn OK
Gr
Stijn
Gr
Stijn
Re: Schok van achter bij loslaten gas of na gas weer oppakke
Dit kan het volgende (of een combinatie van) zijn;
- gescheurd subframe
- versleten achterste differentieel rubber (heb ik ook een beetje last van)
- hardyschijf
Aangezien de auto overdreven veel beweegt over een hobbel zou ik het subframe goed laten controleren, maar dit kan bijvoorbeeld ook aan een kapotte schokdemper liggen.
- hardyschijf
Subframe was extra gecontroleerd zoals ik al zei, ik ga er even vanuit dat het niet het subframe is... al hoewel het natuurlijk wel de subframe rubbers kunnen zijn.
Maar zal idd de diff rubbers extra controleren en misschien ook maar meteen de schokdempers mee laten nemen.
Hardyschijf niet vergeten, die bonk bij gas en gas los komt omdat er ergens in de aandrijflijn speling zit.
idd zoiets dacht ik al, zal de hardy ook mee laten nemen
Weet niet niet hoe lang de ophang rubbers meegaan maar die zullen na 13 jaar ook niet al te fris meer zijn
Monteur; Niks noppes nada... alles in orde. (motor, bak, diff steunen, hardy, draagarmen, subframe)
ik; dat kan gewoon niet...
Dus de monteur nog een keer... oh wacht. Yep gevonden; Achterste diff ophanging gescheurd.
Nou hebben we dat ook weer gehad.
deze dus;
https://www.youtube.com/watch?v=CRuFz5cJFi0
deze dus;
Laatst gewijzigd door SnowWolf op 30 jul 2016, 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Alleen het achterste differentieel rubber dus? Valt nog mee dan!
Zou iets van 250 euro moeten kosten, neem er dan gelijk eentje van meyle HD. (ter indicatie)
idd gaat iets van 250 euro kosten. Geen idee welk rubber eronder gaat, heb ik eigenlijk niet gevraagd maar m'n BMW specialist heeft vaak ook betere onderdelen liggen (hij had ook verbeterde draagarm rubbers).
Zal volgende week wel een keer vragen, wil ook de diff olie vervangen hebben bedacht ik me net
Diff en Versnellingsbak olie zou ik inderdaad allebij eventjes vervangen, heb ik ook gedaan bij me neef in de garage met shell spirax s6 (hebben ze daar in bulk) en het overschakelen gaat nu een stuk soepeler!
echter die van mij heeft net 128.450km gereden
dus vraag me af of het echt zin heeft of nuttig is.
Je moet het natuurlijk zelf weten, maarja voor die paar tientjes en als ze er toch al bij moeten... Differentieel zou ik sowieso doen.
Olie is waarschijnlijk ook gewoon al 13 jaar oud.. Wordt vaak niet ververst dus lekker doen gewoon! Zit het ook weer fris in de kop.
Inderdaad, meestal zweten die versnellingsbakken van een e46 ook wat. Bij mij was er al dik 100ml uit gezweet. (240dkm)
Bovendien komen er gewoon metalen slijtagedelen in de olie, en die krijgen dan de kans om uit de bak te komen.
De olie die bmw er in doet is vast van hele goede kwaliteit, maar bmw lifetime oil betekend bmw warranty time oil.
De olie zit er idd bijna 13 jaar in (09-2003)stefan328 schreef:Olie is waarschijnlijk ook gewoon al 13 jaar oud.. Wordt vaak niet ververst dus lekker doen gewoon! Zit het ook weer fris in de kop.
Ben alleen bang dat het diff meer gaat "huilen" dan die nu doet, hij doet het nu alleen in de 3 en 4... maar misschien is het de gok waard en wordt het juist minder.
Als je er de goede olie in doet kan het alleen maar beter worden, differentieel wordt trouwens niet door bmw aangewezen als lifetime. Volgens mij wordt deze elke inspectie 2 ververst.
