E46 (M43) 316i toeren onregelmatig/schommelt
GoGo22
Bericht door GoGo22 » 09 aug 2016, 11:40
Hoi,
Ik heb sinds kort dat de toeren van me 316i met M43 motor onregelmatig is. Ik heb het vooral met een koud motor, als ik gas geef en los laat dat die terug valt naar 500 toeren en soms net daar onder en daarna wel terug naar 800 toeren. De BMW valt niet uit maar de motor bibbert wel en klinkt niet goed.
Als die dus stationair loopt dan zie je dat die rond 800 toeren is maar ik zie hem soms wel lichtelijk schommelen naar 700 toeren.
Ik merk wel als ik rij en ik zet hem in ze vrij en laat de auto uitlopen dat die dan ook terug valt naar 500 toeren en soms zo bibbert alsof het lijkt dat die uit gaat vallen (wat gelukkig nog niet gebeurt is) daarna loopt die wel weer op naar de 800 toeren. En ik merk dat ik het NIET heb als ik de airco aan heb en ook NIET heb als ik de kachel compleet uit zet ?
De gasklephuis is schoon gemaakt, weet niet of het aan de LMM ligt weet niet hoe ik dit zou moeten testen. Maar wat zou het nog meer kunnen zijn ? Iemand enig idee ?
wiren
Re: E46 (M43) 316i toeren onregelmatig/schommelt
Bericht door wiren » 10 aug 2016, 13:05
Kijk of je geen valse lucht aanzuigt na de LMM. Is dit ok, dan zou je de stekker van de LMM eens los kunnen halen. Als ie daarna goed stationair loopt (gasresponse is wel traag) dan is het je LMM. Blijft ie stationair belabberd lopen dan zou het misschien de stationairregelaar kunnen zijn.
Laat 'm anders eens uitlezen.
dvl96
Bericht door dvl96 » 10 aug 2016, 16:13
Heb dit ook nog gehad bij men compact ook een M43 motor. en was een scheur in de darm van de inlaat, mijne draaide ook stationair slecht en had vermogen verlies. zeker bij volgas begon die extreem in te houden. dus zeker eens checken ;)
