Luchtvering zakt soms in F11
Goedemiddag allemaal,
Mijn F11 touring zakt regelmatig achter door zijn luchtvering. Eerst alleen aan de bijrijders zijde en nu ook af en toe de bestuurderszijde. Nu al een aantal maal naar de garage teruggeweest en nu komt men uiteraard met de mededeling dat de luchtbalgen waarschijnlijk lek zijn. Indien dat zo is geen probleem dan moeten die vervangen worden, echter lijkt het mij sterk aangezien:
- De auto soms inzakt na parkeren, maar niet altijd;
- De auto over het algemeen tijdens het rijden weer op niveau komt, maar af en toe ook helemaal niet en dus helemaal geen luchtvering heeft tijdens het rijden;
- De auto na parkeren de ene keer op niveau blijft ook na een nacht stil staan, maar de andere keer direct na parkeren inzakt en je dus ook echt het lucht eruit hoor lopen (alsof je een band lek prikt) en af en toe op niveau blijft staan en de volgende ochtend pas in ingezakt;
- Het inzakken niet altijd aan beide zijde plaatsvind.
Ik hoop dat dit nog een beetje duidelijk overkomt en iemand hier ervaring mee heeft of een idee heeft wat de oorzaak kan zijn. Aangezien het alles behalve eenduidig is lijkt het mij onloigisch dat het een lek is en lijkt met mij meer een software matig probleem of een probleem met een regel unit. Echter ben ik geen techneut!!!
Ik hoop dat iemand mij van advies kan voorzien want om nou beide luchtbalgen te vervangen en op voorhand al te twijfelen of dit de oplossing is vind ik een beetje veel van het goede.
Overigens komt er bij het uitlezen van de auto geen storing naar voren.
Alvast bedankt.
Sandor
Alvast bedankt.
Sandor
Re: Luchtvering zakt soms in F11
Kleppenblok op de compressor is kapot dan krijg je deze klachten, dealer levert die niet los je xou eens bij airsus kunnen informeren.
Dank voor je snelle reactie.
Ben blij dat jij deze problemen herkent en eindelijk iemand die niet direct zegt je luchtbalgen zijn lek!
Ik ga het Kleppenblok bestellen.
Neem aan dat je dit ventielblok bedoelt:
https://www.airsus.nl/luchtvering-auto/ ... 64215.html
Nogmaals dank!
Gr. Sandor
Nogmaals dank!
Gr. Sandor
Het blijft van afstand lastig maar als ze de ene keer wel zakken en andere keer niet of dan links en dan rechts is je balg niet lek anders zou hij altijd het zelfde doen.
Het kleppenblok regelt de aan en afvoer per balg zijn die magneetkleppen niet goed meer krijg je vreemde dingen zoals bij jou. Zou wel altijd de auto even laten uitlezen van te voren.
Ik heb de auto al een aantal keer laten uitlezen bij een BMW specialist, echter komt hier niets uit naar voren. Wil nu nog een analyze door BMW zelf laten doen voor de zekerheid.
Nogmaals dank voor je reactie!
Sandor
Sandor
Als het kleppenblok kapot zou zijn komt dat er niet uit met uitlezen waarschijnlijk wel dat hij onder zijn nivo komt.
Ik ben zelf niet kapot van een dealer.
Hun zullen ook zeggen dat de complete compressor vervangen zou moeten worden als ze tot die conclusie komen.
Je hebt zoizo al een ding want niet continu is dus zal voor hun lastig worden.
Ik zou zelf de boel een paar keer afsoppen en bij niets gevonden het kleppenblok vervangen.
Ik had een lekke luchtbalg na 70.000 km, de auto zakte door en rijden was bijna onmogelijk. Wie weet hoe men de luchtbalgen kan vervangen of controleren ?
vervangen is kinderspel heb die van mij ook gedaan merk airsus 180 euro stuk dacht ik zit een handleiding bij
per kant 10 min .
controleren kan enkel als de wielen onbelast naar beneden hangen dan is de balg uitgerokken en zie je meer als je ziet dat hij wat verduurt begint te raken heb je een van de prijs..
grz
per kant 10 min .
grz
Mijn f11 zakte ook weg. Zojuist ook beide luchtbalgen laten vervangen. Waren wat poreus.
Kan iemand wellicht een beschrijving plaatsen hoe zo'n ventielblok vervangen moet worden? Ik heb een ventielblok besteld met de veronderstelling dat de beschrijving erbij zou zitten. niet dus ..
Om te voorkomen dat ik het verkeerde doe zou ik graag willen weten wat ik precies moet doen. Als iemand mij op weg kan helpen, dan ben ik deze zeer erkentelijk.
F31 320DA en E88 120i cabrio
Goede morgen beste forum leden,
Heeft u problemen met de luchtvering, en zakt de BMW aan de achterzijde naar beneden.
Dan zou u eens kunnen gaan zoeken met een busje lek zoek spray.
Dit is verkrijgbaar bij de bouwmarkt of anders bij de loodgieters winkel of CV installatie bedrijf.
U gaat gewoon alle aansluitingen controleren op lekkages, is er een lek aanwezig, dan ziet u dit echt direct.
Er worden grote bellen gemaakt door een luchtlek, waar het niet lekt, daar zult u geen verandering verschijnen.
Doe dit echt op elke aansluiting of leiding.
Wat het meest voorkomt aan lucht lekkages, zeker bij een BMW die nog niet zo oud is.
Dat is het kleppenblok, de oorzaak, dat zijn de slecht werkende magneet ventielen.
Soms zakt de BMW aan een zijde naar beneden, maar soms ook aan de beide zijden.
We weten dat dit kleppenblok niet bij de dealer gekocht kan worden.
Probeer het eens bij Mercedes Benz, deze hebben vaak veel meer onderdelen van dit soort zaken.
Dat hebben we inmiddels ook al gezien met de knietjes op de radiateur van andere BMW modellen.
Vaak gebruiken de auto fabrikanten dezelfde onderdelen, gewoon omdat deze van precies dezelfde onderdelen leveranciers vandaan komen.
Wat ik dus bij de BMW dealer niet kan verkrijgen, dat haal ik dus na vergelijking bij de MB dealer.
Maar we hebben ook nog de firma Airsus, en deze leverancier heeft erg veel onderdelen in het assortiment.
Wat luchtvering betreft.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
Thanks! Ik had al ingeschat dat de magneetventiel vlak voor mijn inklapbare trekhaak zou moeten zitten. ik moet nog even uitzoeken hoe de 2e afdek precies eraf gehaald moet worden. Ik ga het een deze avonden er aan werken.welderke schreef:http://www.arnottmanuals.com/Reader/def ... art=A-2780
[quote="AdE39"]
/quote]
Dat was idd wat ik ervaar aan mijn auto. De magneetventiel is momenteel niet verkrijgbaar bij Airsus. Wel bij Aerosus in Duitsland. Nu nog zien te monteren.
/quote]
Goede avond beste Wing,
Aerosus is vanzelf sprekend ook een hele goede firma, en gelijkwaardig aan Airsus.
Bij de beide firma's bent u op de juiste weg.
Het monteren wijst zich vanzelf.
Succes.
Ad
Succes.
Ad
