Kan iemand dit vloeistoflek identificeren [foto's]
Jayo
Bericht door Jayo » 13 aug 2016, 14:50
Ola,
Na het kopen van mijn Bimmer viel me hetvolgende op. Nadat de auto een dag stil heeft gestaan heb ik 'm een klein stukje verplaatst om wat dingen nader te bekijken. Na dit verplaatsen zag ik achter de auto een flink spoor vloeistof liggen. Uiteraard niet wat je graag wilt zien. Ik heb even gekeken of ik met mijn beperkte kennis hierover de vloeistof kon identificeren maar daar heb ik feitelijk gewoon de skills nog niet voor. Het is doorzichtig spul dat sterk lijkt op water en dus volgens mij geen olie. Het verdampt ook vrij snel en droogt dan helemaal op.
Omdat het de hele nacht van te voren hard geregend heeft, hoop(te) ik dan ook dat het water is/was. Maar ik vind het alsnog vreemd dat dat zich dan precies op een plaats verzamelt???
Vanochtend heb ik het nog een keer bekeken en hoewel er nu (aanzienlijk) minder vloeistof uitvalt, lekt 'ie toch nog ietwat. De locatie is links voor, maar vrij ver naar achteren (ik dacht eerst wellicht remvloeistof omdat dat reservoir daar nog het dichtste in de buurt zit maar het zit nog verder naar achteren volgens mij).
Enfin, ik heb wat pics geschoten in de hoop dat iemand het kan identificeren. Ben ik een idioot en is het gewoon water of ben ik de sigaar?
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 feb 2020, 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolinken verwijderd
Mitslol
Re: Kan iemand dit vloeistoflek identificeren [foto's]
Bericht door Mitslol » 13 aug 2016, 14:53
Zou condens van je airco kunnen zijn, proef het anders eventjes (niet doorslikken) en als het raar smaakt is het geen water maar benzine/koelvloeistof.
Jayo
Bericht door Jayo » 13 aug 2016, 15:26
Mitslol schreef:Zou condens van je airco kunnen zijn, proef het anders eventjes (niet doorslikken) en als het raar smaakt is het geen water maar benzine/koelvloeistof.
Heb het geprobeerd (niet geproefd maar even gesnoven). Krijg niet echt een duidelijke geur door maar het zou benzine kunnen zijn. Misschien even kijken of het brandt :bang:
Maar stel dat het een van die twee dingen is, weet je dan ook wat er loos is?
Jayo
Bericht door Jayo » 13 aug 2016, 15:27
Edit:
Niet bedloed als nieuw bericht, my bad
Mitslol
Bericht door Mitslol » 13 aug 2016, 16:13
Gewoon even proeven, het kan namelijk ook koelvloeistof zijn en als dat zo is zou ik niet meer met de auto rijden.
Koelvloeistof kan lekken door de radiateurslangen of door een gescheurd expansievat.
Benzine kan lekken door een lekkende benzineslang.
Als het condens van je airco is, dus gewoon water, kan dat geen kwaad.
SnowWolf
Bericht door SnowWolf » 13 aug 2016, 16:18
Hieronder een foto van de onderkant van m'n E46, links zie je de leidingen en het brandstoffilter (linksvoor)... enig idee of het daar vandaan komt?
Benzine lekkages ruik je behoorlijk goed overigens en het is zeer vluchtig dus het zou binnen enkele minuten vervlogen moeten zijn... lijkt me gewoon water dus en koelvloeistof op dat punt kan niet. Remolie is gewoon olie, dus dat voel/ruik je meteen als je het op je vingers hebt.
Cabrioot
Bericht door Cabrioot » 13 aug 2016, 16:30
Benzine , koelvloeistof en alle olieen die in je auto zitten merk je echt wel als je t ruikt en dan boef je nog niet eens te proeven. Als het niet echt ruikt lijkt t gewoon water van je airco zijn. Is normaalste zaak van de wereld dat er water uitkomt. Anders misscien eens kijken of t misschien ruitensproeier vloeistof is als je deze gevuld heb met water
Nulla tenaci invia est via is nu verandert in Aston Martin Q is good for you
E87 130i daily
E46 M3 cabrio fun
Jayo
Bericht door Jayo » 13 aug 2016, 19:41
SnowWolf schreef:Hieronder een foto van de onderkant van m'n E46, links zie je de leidingen en het brandstoffilter (linksvoor)... enig idee of het daar vandaan komt?
Het zit daar wel in de buurt inderdaad. Ik heb vanavond nog een keer gekeken en er blijft een klein beetje vloeistof wegsijpelen terwijl ik de auto nu al een paar uur niet gestart heb. Maar het ruikt sowieso niet naar benzine...het is ook vele malen minder dan gisteren.
In ieder geval bedankt iedereen voor de antwoorden. Als 'ie op gele platen staat moet 'ie maar een keer de brug op voor nadere inspectie denk ik.
rob75
Bericht door rob75 » 14 aug 2016, 13:03
Als ik je verhaal hoor en zie waar het uitkomt is dit regenwater dat uit de bak onder de parafan vandaan komt. De plaats waar het nu uitkomt is volgens mij de overloop aan de rechterkant, waar (bij 4 cilinders) ook de accu staat.
De airco heeft een afvoer midden onder de auto.
Overigens is voelen en ruiken aan de vloeistof genoeg om te zien of het water is (niet erg) of iets anders. Alle andere vloeistoffen die kunnen lekken voelen vettig aan.
Succes,
Rob
meneer aard
Bericht door meneer aard » 15 aug 2016, 18:19
Met ^^. Het is heel simpel, voor parkeren/bereik van bestemming even 10 min vtv je airco uitschakelen. Kun je even de airco droog blazen, voorkomt ook schimmel vorming.
Wil je proeven? KVS proeft zoet op de lippen, zit ook een tikkeltje residu aan dus zou je moeten voelen. Willekeurige olie moet je voelen wanneer je druk zet met je vingers en wrijft.
plorie
Bericht door plorie » 15 aug 2016, 18:37
Koelvloeistof is wel giftig (smaakt smerig, don't ask...), dus kijk ff uit :whistle:
info
Bericht door info » 04 sep 2016, 20:12
Een lek merk je vroeg of laat aan je kv peil.
Ik heb al jaren dat ik langzaam koelvloeistof kwijt raak, tot afgelopen weekend toen er ineens plassen onder lagen.
Voorheen besteedde ik niet veel aandacht aan het lek, heb weleens een druktest gedaan maar zag niets.
Het koelwater liep nu bij de versnellingsbak eruit, ik dus weer een druktest gedaan en wat bleek.
Het koelwater liep eruit bij de aansluiting retourslang/t-stuk op het motorblok.
Ik heb de inlaat gedemonteerd en de aansluiting los gemaakt, kon geen pakking ondekken en dus zelf een stukje epdm wat ik nog had liggen een pakking gemaakt en gemonteerd. Vanmiddag hebben we een rit gemaakt en alles lijkt weer goed.
De koelvloeistof voelde een beetje vettig aan in mijn handen, maar was duidelijk geen olie. De vloeistof op jouw foto lijkt water. Dit water staat vaak in de onderplaat bestuurderzijde na een regenbui oid.
bas1970
Bericht door bas1970 » 13 nov 2016, 13:51
hallo allemaal, ik heb laatst mn koelvloeistofresevoir( was toen gescheurd) en termostaathuis vervangen. nu heb al 2 weken achterelkaar koelvloeistof bij moeten vullen. dobber ligt onderin maar de temperatuurmeter blijft netje in het midden staan. kan zo geen lekkage vinden, door middel van vlekken op de oprit. heb geen koelvloeistof bij de olie zitten. iemand een idee wat dat kan zijn bvd bas
roelroubos
Bericht door roelroubos » 14 nov 2016, 04:57
Na het vervangen van de genoemde onderdelen, reservoir etc wel voldoende afgevuld met draaiende motor na gevuld?.
Vond zelf ook dat er best veel vloeistof in ging en met alleen het vaatje vullen red je het niet. ;)
