F11 parkassistent
vuro
F11 parkassistent
Bericht door vuro » 21 aug 2016, 14:15
Sinds een 3 mnd rij ik nu een mooie 530d f11.
Super auto.
Er zit ook parkassist op, alleen werkt die niet.
Geen fout melding, geen storing (rheingold)
Nieuwste software (2016)
Er zit ook side view op, werkt ook niet. Maar daar schijnt een camera van defect te zijn volgens Rheingold. Volgens dealer staan deze systemen los van elkaar.
Heeft iemand een idee waar het niet werken van de parkassist aan zou kunnen liggen?
Niet dat ik het veel ga gebruiken, maar als het erop zit moet het eigenlijk ook werken.
En nog een vraag: de automaat schakelt goed, maar in de eerste 3 versnellingen niet 100% schokvrij. Daarboven wel. Zou spoelen hier helpen? Iemand al een f10/f11 bij zf in delft gehad?
Alvast bedankt voor je reactie,
Freddy
Wing
Re: F11 parkassistent
Bericht door Wing » 21 aug 2016, 16:40
Misschien een onnodige vraag: maar heb je de zekeringen gecontroleerd? Ken je de procedure van de parkassist? Doet het systeem helemaal niks als je op het knopje naast de pook drukt? Niks op jouw beeldscherp met een blauwe P?
F31 320DA en E88 120i cabrio
vuro
Bericht door vuro » 21 aug 2016, 18:54
Zekeringen volgens mij ok. Maar je kunt die onder dashboard kastje moeilijk bij.
Stuurtje met vinkje erin komt, autoplaatje met pdc. Maar geen vraag of je links of rechts wil parkeren. Er komt geen blauwe P.
Meer dan dat zou je niet hoeven doen toch?
Bericht door Source » 21 aug 2016, 20:51
Rijd je niet te snel?
Wing
Bericht door Wing » 22 aug 2016, 20:51
vuro schreef:Zekeringen volgens mij ok. Maar je kunt die onder dashboard kastje moeilijk bij.
wanneer zet je hem aan? Je moet hem aanzetten voordat je de eerste auto hebt gepasseerd. En idd niet te snel rijden. Je schakelt hem dus in voordat je de auto passeert waar je vóór wilt komen te staan. Je rijdt door tot de volgende auto. Pas bij het passeren van deze auto komt de blauwe P tevoorschijn. Dan moet je nog even doorrijden totdat het blauwe stopbordje verschijnt. Vergeet niet je knipperlicht aan te doen naar de kant waar je in wilt parkeren. Anders werkt hij niet.
Ik hoop dat het een procedure kwestie voor je is. Het is best een geinige optie. Maar hij parkeert minder snel dan jezelf kan doen.
vuro
Bericht door vuro » 11 dec 2016, 11:21
nu wel een foutmelding en auto uitgelezen mbv Ista/Rheingold:
Parking manoeuvring asstistant not available.
software PMA sensor not current (the ultrasonic sensor software is not up to date)
De geadviseerde update lukt echter niet: update failed.
opmerking: Check sensor left or right.
Wat ik me nu afvraag: ligt het aan de PMA module of aan één van beide sensoren zelf. Zit er uberhaupt software in de sensor zelf? De foutmelding rept niet over de module zelf.
Wat is jullie tip.
alvast bedankt.
vuro
Bericht door vuro » 11 dec 2016, 23:21
Raar maar waar: hij doet het opeens.
Zal toch in softwareversie van sensoren hebben gezeten. Wel vreemd, de auto heeft een complete software-update gehad. En de functie die ik vanmiddag heb uitgevoerd heb ik ook al eerder gedaan.
Maar ja het werkt nu!
En hij kan zichzelf behoorlijk krap inparkeren !
Ties de Ruyter
Bericht door Ties de Ruyter » 05 jan 2017, 00:19
en zijn je probleem van Side View ook daarmee opgelost?
Ik heb zelf een BMW 520D touring uit 2010 en een BMW530D uit 2012. Bij de 520D werkt side view aan de linker kant niet. Heb de cameras omgezet van de 520 naar de 530 en vice versa. Nu werken beide niet meer..... Vreemd wat de camera die nu op de 520D zit deed het wel op de 530D, dus zou denken dat de camera goed is. Kan er nog iets anders niet goed zijn? Of moet ik een software update laten uitvoeren?
Bericht door Source » 05 jan 2017, 07:56
Mooie optie. Misschien er op bouwen :whistle:
Wing
Bericht door Wing » 05 jan 2017, 21:24
Ties de Ruyter schreef:en zijn je probleem van Side View ook daarmee opgelost?
Het schijnt dat bijv. vocht in de stekkers ook problemen kunnen geven...
Ties de Ruyter
Bericht door Ties de Ruyter » 27 jan 2017, 00:37
Probleem bij mijn Side View blijkt de camera en de stekker van de kabel te zijn. Er zitten 4 kleine pinnetjes in de camera en een daarvan is zeer gecorrodeerd en afgebroken. Zo ook de stekker van de kabel, daar is ook een van de vier ingangen waar de pinnetjes in gaan helemaal zwart van de corrosie. Kortom, zal ze beide gaan vervangen.
Wing
Bericht door Wing » 28 jan 2017, 06:20
Mag ik vragen om welke camera het gaat bij jou en of dat de enige camera is waar dit probleem zit? Hoe hebben ze het gevonden? Hebben ze alle camera's losgehaald of konden ze het eerst via de computer traceren?
Mijn surroundview is een maand geleden uitgevallen. Aanstaande woensdag wordt het door de dealer onderzocht. Af en toe doen ze het (alleen direct na het ontgrendelen van de auto en dan ook nog niet altijd). Dus ik vermoed dat ik ook ergens last heb van oxidatie. Misschien kan jij mij helpen de zoekrichting aan mijn dealer mee te geven.
Wing
Bericht door Wing » 01 feb 2017, 21:12
De auto is vandaag door de dealer nagekeken. Er is vocht op mijn surroundview module terecht gekomen. Hierdoor is de binnenkant geoxideerd. Weet iemand of het nog zin heeft om de oxidatie schoon te maken en de module aan te houden of is het einde oefening en vervangen?
Ook de aanstuur-module van mijn gloeibougies blijkt en storing te hebben. Volgende week worden beide modules vervangen tenzij ik hier een advies krijg om de oxidatie eerst te verwijderen en aan te zien.
vuro
Bericht door vuro » 08 feb 2017, 21:28
Mijn side view doet het na de 'reparatie' van de parkassistent nog niet. Ook bij mij zit dat denk ik in de stekkers aan de camera. Een pennetje van de camera zit nu in de stekker van de auto: gecorrodeerd en afgebroken. Vraag is hoe je dat er uit krijgt. Stekker los vervangen kan zeker niet? T is wel erg fragiel allemaal moet ik zeggen. Als t wat warmer wordt zal ik er es verder naar kijken. Camera heb ik al via eBay.
Wing
Bericht door Wing » 09 feb 2017, 22:52
bij mij lag het dus aan mijn module. Zie mijn topic hierover. Het is nu opgelost.
