E46 - Trilling achterzijde
danemiddelkoop
Bericht door danemiddelkoop » 30 aug 2016, 14:01
Goedemiddag iedereen,
Een tijd geleden een E46 Touring gekocht met wat werk, waaronder een trilling.
Het is alleen voel/hoorbaar tussen de 50 en 80 km/h, in welke versnelling maakt niet uit.
Het doet zich alleen voor als ik gas geef, bij gas los voel en hoor ik niks.
Naar mijn idee komt het van het midden van de auto/achterzijde.
De auto boenkte ook met schakelen, ik heb het differentieel vervangen en de voorste 2 rubbers en het grote achterste differentieel rubber. Ik dacht dat het differentieel geluid maakte, na vervangen is de boenk wel weg maar de resonantie is nog sterk voel en hoorbaar.
Ook dweilt de auto op de snelweg, had gelezen draagarmrubbers? Welke zijn dat, heeft iemand een OEM plaatje met een nummer zodat ik die kan bestellen? Dit heeft niks met het trillen te maken als het zich alleen voordoet met gas geven neem ik aan?
Wat is het verstandigste, beginnen met het cardanlager en hardyschijf of hebben jullie andere tips?
Gr. Dane
h3b
Re: E46 - Trilling achterzijde
Bericht door h3b » 30 aug 2016, 14:26
Zie dat het bouwjaar van 2001 is, kan misschien nog zijn dat je een scheur hebt in je subframe. Is dat al gecontroleerd?
Daarnaast zie ik dat op de site van de rdw er voor deze auto nog een terugroep actie openstaat voor de airbag.
Openstaande terugroepactie(s) Referentiecode RDW MGP150011
Publicatiedatum RDW 16-01-2015
Categorie defect Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden)
Mogelijk gevaar Verhoogde kans op letsel bij een ongeval
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
danemiddelkoop
Bericht door danemiddelkoop » 30 aug 2016, 22:04
Van het subframe weet ik niet. Waar zou ik dat het beste kunnen laten controleren?
Bij de dealer of gewoon bij iemand van het forum die er veel ervaring mee heeft?
Driver888
Bericht door Driver888 » 30 aug 2016, 23:49
Het trillen komt door de hardyschijf.
En het dweilen komt waarschijnlijk door de subframerubbers, het scheuren van het subframe komt normaal alleen voor bij de sterkere motoren.
Mijn zwager heeft ook pas voor zijn e46 station de draagarmenrubbers, hardyschijf en subframerubbers bij deze BMW-specialist in Den Bosch laten vervangen.
Ze zijn een flink stuk goedkoper dan bij de stealer.
http://www.ths-automotive.nl/
Gewoon ff bellen of langsrijden.
danemiddelkoop
Bericht door danemiddelkoop » 31 aug 2016, 11:34
Hey Top man!
De hardyschijf en tussenlager doe ik zelf. Denk dat ik voor de draagarmrubbers en subframerubbers even daar ga kijken. Bedankt voor de tip
Rom82
Bericht door Rom82 » 01 sep 2016, 08:58
En je Airbag dus even laten vervangen, kost je tenslotte niets...
Geen dealer onderhouden auto wss?
danemiddelkoop
Bericht door danemiddelkoop » 12 sep 2016, 17:58
Heeft er iemand een goede cardanas liggen met een goed tussenlager erop?
