Bluetooth.. het vinkje gaat niet aan...
edtje25
Bericht door edtje25 » 13 sep 2016, 22:09
Ik heb het een en ander al gelezen op dit en buitenlandse fora's al wat gelezen over dit onderwerp, maar kan geen uniform antwoord vinden en ik krijg van de verschillende verkopers van de module en de erkende bmw garage in zoetermeer ook een ander antwoord.
Dus ik dacht : ga de vraag hier nog maar eens stellen.
Samengevat: de bluetooth (vinkje) in de later ingebouwde cic van mijn e60 uit 2004 werkt niet.
Ik ben al verschillende verkopers van marktplaats afgegaan die een module verkochten hebben ingebouwd en alle 3 gaven ze te kennen dat het een werkende module is welke niet ingeleerd hoeft te worden en dat het een kwestie is van plug and play. De locale garage (mbcarservice) geeft het zelfde antwoord.
Op buitenlandse forums lees ik weer dat inleren wel noodzakelijk is.
Heeft iemand dit al eens aan de lijve ondervonden?
Alvast dank!
Bijgaand een foto van de laatste module die aangesloten werd in mijn auto.
Alvast dank!
Bijlagen
djvirus
Re: Bluetooth.. het vinkje gaat niet aan...
Bericht door djvirus » 20 sep 2016, 09:11
Edtje. De BT module die je momenteel hebt, gaat niet werken. Je moet er een hebben die van een 2006 of hoger komt met 1.5 ECE erop vermeld. Zie foto. De module die jij hebt is van 2005 en gaat niet werken.
De juiste module moet zijn BMW TCU 1.5 Most ECE of een Mulf2. In mijn 2004 E60 had ik dezelfde probleem icm CIC. Heb deze vervangen door de 1.5 versie uit een 2008 model en het werkte zonder problemen.
Hierbij een foto.. let op de pijltjes Data productie en Model
:///m: BMW UITLEZEN(E,F,G series), CODING, PROGRAMMING
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay :///m:
e39-528i
Bericht door e39-528i » 20 sep 2016, 12:12
welke BT module zat er in die kapot is gegaan ??
Was dat een Mulf 1 of een Mulf2 ?? Maak er eens een foto van.
Gr ,joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
Chevrolet Camaro -1967
stylomusti
Bericht door stylomusti » 20 sep 2016, 19:40
ik kan bij de mijne wel de bt vinkje aanvinken. met mijn samsung s6 krijg ik de bt gevonden waar ik vervolgens de pincode moet invoeren. na het invoeren van de code krijg ik hem niet verbonden met mijn samsung s6. met de telefoon van de auto in de armsteun krijg ik wel verbinding? waar kan het aan liggen?
alvast bedankt.
djvirus
Bericht door djvirus » 20 sep 2016, 21:02
@stylomusti.. zoals hierboven al aangegeven heb je de tcu 1.5 most ece BT module nodig. Die je nu hebt werkt alleen met de originele bmw telefoon.
stylomusti
Bericht door stylomusti » 11 dec 2016, 13:57
djvirus schreef:@stylomusti.. zoals hierboven al aangegeven heb je de tcu 1.5 most ece BT module nodig. Die je nu hebt werkt alleen met de originele bmw telefoon.
ik ga binnenkort een mulf tcu 1.5 aanschaffen. heb je enig idee welke kleur bij wat voor aansluiting hoort? ik wil namelijk ook een usb aansluiting hebben omdat ik mijn fm transmitter beu ben -_-
ik heb een pro navigatie met cd wisselaar in dashboard en telefoon in de armsteun
djvirus
Bericht door djvirus » 11 dec 2016, 17:06
@stylomusti, zie afbeelding..
Voor USB adviseer ik je om voor de Dension 500s BT te gaan. Is wel prijzig, maar dan heb je alles zoals: Muziek streamen via Bluetooth, AUX, iPod, Bluetooth bellen.
