Nox sensor probleem
Nox sensor probleem
Ochtends heb ik soms als het in de nacht kouder is. happert hij even bij warmlopen en als ik weg rij.
na paar meters rijden is dat weg.
Had eerste poging injectie cleaner in gedaan. ( justice Bros)
Maar heeft niet geholpen.
Heb auto laten uitlezen, en kwam uit dat de SENSOR/NOX ( 11 78 7 587 130 ) niet goed functioneert.
Sensor zelf kost € 393,01
Heb even op internet gekeken, en kwam 2 bedrijven tegen die dus een Modificatie doen.
Iemand ervaring hiermee? of ander oplossing.
Heb een prijsopgave gevraagd , nog niet binnen.
Re: Nox sensor probleem
Persoonlijk zou ik een nieuwe sensor aanschaffen. Je praat hier over Nox en dat heeft serieus een nadelig effect op het milieu. Zorgt voor smog, zure regen en andere narigheid die wel dat geld waard zijn in mijn ogen.
Ik heb bijna het zelfde ( heb alleen de fout melding ).
Heb hem naar de BMW garage gebracht en die vertelde dat het ook een dure reparatie word.
Ze zeiden er wel bij dat je zolang je geen motor lampje krijg er mee door kan rijden
Ik heb ook helaas het zelfde probleem afgelopen tijd,
nu is de storing 2x gerest. Maar is wachten tot storing weer terug komt
advies van mijn garage is om te vervangen nox sensor kost alleen al 450 euro.
NOx sensor heeft niets met je klacht te maken..... Hij is wel defect, maar vervangen ervan heeft geen zin, om je klacht ermee op te lossen...
Bij mij heb ik geen motor lampje branden op me dashboard/ storing.
Heb hem uit laten lezen en daar kwam dus de nox sensor uit. Omdat ik dus bij koude start hapert bij weg rijden.
Enkel doet hij dat vreemd genoeg niet meer.
Vandaar dat ik deze voorlopig hebt gelaten voor wat het is. Laat hem nog binnenkort weer uitlezen.
ik heb het zelfde probleem en ben benieuwd naar je uitkomst. heb je hem al opnieuw uitgelezen?
Laatst gewijzigd door mieske90 op 19 dec 2016, 20:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het qouten van een vorig bericht is niet toegestaan.
@ Patrick, waar denk jij dat de klachten zit?
@ Omerr, nog niet uitgelezen maar denk waarschijnlijk wel dat nox sensor een melding zal geven.
heb je hem nou nog niet uitgelezen?
in de tussentijd heb ik een megabeurt uitgevoerd.
Onderdelen hieronder zijn vervangen:
-Nox sensor
-Bobines 4x
-bougies 4x
-olie oliefilter met Castrol 5W30 edge
-luchtfilter
Motor loopt lekkerder en zuiniger binnenkort ga ik hem nog is uitlezen om te kijken of het daadwerkelijk heeft geholpen. Mijn 118i E87 had ook namelijk een storing voor een lage oliedruk(niet op het dashboard, alleen op de uitleesapparatuur)
-Nox sensor
-Bobines 4x
-bougies 4x
-luchtfilter
