De auto heeft een paar dingen die ontzettend irriteren.
Bij het wegrijden bokt de koppeling. Je moet wat extra gas geven omdat hij anders ontzettend gaat schokken.
Hoor ik van meer mensen met dezelfde BMW. Is dat de koppeling of de motor? Zie onderstaande ander probleem ;
Daarnaast loopt de motor nogal rauw en lijkt in te houden als je gas geeft. Hij hikt een keer als je gas geeft en bij overschakelen en loopt niet meteen door in de toeren.
Net alsof hij te zuinig zou staan afgesteld, maar dat is niet zo, zegt onze garage (die zegt dat het een BMW probleem is en dat er veel meer mensen dezelfde klachten hebben en dat BMW niets doet).
We hebben de luchtmassameter al laten vervangen maar dat hielp niets.
Ik heb zelf het idee dat er iets zorgt dat de motor net genoeg brandstof / lucht krijgt om te draaien en dat dat eigenlijk te weinig is. Zo voelt het tenminste. Of het zou te maken kunnen hebben met wat ik gehoord heb over het terugbrengen van uitlaatgassen voor een 2e verbranding.
Maar ik heb geen verstand van techniek dus zeg maar wat.
Het is de eerste keer dat we een auto hebben die zo slecht loopt en dat is jammer.
Iemand een mogelijke oplossing?
