E46 318, geluid tussen de 110 / 130
Lars1992vega
Goedemorgen.
Sinds kort een probleem met mijn e46. Tussen 110 / 130 hoor je bij het optrekken een zoemen geluid. Als je gas geeft word de zoem harder. Bij gas loslaten hoor je de zoem bijna niet. We hebben de auto op de brug gehad met de achterwielen omhoog en met de auto tot de 150 op de teller gegaan. De monteur heeft naar de diff geluistert en hoort hier niks raars aan. Op de brug maakt de auto het geluid ook niet. En als je op de weg rijd weer wel. De monteur komt er niet uit wat het is. Ook zit de koppeling wat hoog. Kun je hier iets aan stellen?
Lars1992vega
Re: E46 318, geluid tussen de 110 / 130
Overigens maakt de auto ook af en toe een kloenk geluid bij het schakelen
Dan zou het je kruiskoppeling kunnen zijn die vlak voor je differentieel zit aan de aandrijfas. Wellicht zit daar speling op of is die droog gelopen. Soms slaat het vet daar uit door een lekke pakking. Vet zit dan aan de onderzijde tegen de carrosserie. Zo was het bij mijn E39 528i in ieder geval. Is makkelijk te controleren.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
Lars,
De koppeling van neen E46 werkt hydraulisch, niet afstelbaar. De kruiskoppeling zit alleen aan de diffirentieel kant, gaan bijna nooit stuk. Tussenaslager al gecontroleerd? En hardyschijf controleren.
Lars1992vega
Hardy schijf zag er nog redelijk uit. Op een paar kleine droogte scheurtjes na. Zat geen speling op.
Oke, die zal dan geen probleem zijn. En het tussenaslager? Of misschien de ophanging van het tussenaslager, wil ook wel eens defect gaan.
Heb hier zelf ook last van, 328ci van 1999. Bij mij is het alleen boven de 130 km/h, op cruise is het geluid weg alleen bij gas geven hoor je het.
Lars1992vega
Hoe kan je controlleren of het tussenaslager defect is? of raak je dan de uitlaat enz aan het demonteren?
de auto begint inmiddels ook op lagere snelheden het geluid te geven.
Hallo Lars,
Weet niet of je het probleem inmiddels opgelost hebt, maar het tussenaslager kun je controleren, door de aandrijfas te demonteren, waarschijnlijk uitlaat aan de kant en dan hitteschild demonteren, dan zie je de dat het lager / aandrijfas in het midden met een beugel vast hangt.
Wanneer je de as gedemonteerd hebt, kun je meestal al wel hoten of het lager defect is.
Mvg,
Mvg,
