koppeling e46
Lars1992vega
koppeling e46
Bericht door Lars1992vega » 10 okt 2016, 19:21
IK heb een bmw 316i, die niet helemaal lekker koppelt.
zodra je rond de 2000 toeren schakelt, en dan de koppeling op laat komen
gaat het prima, zodra je boven de 2000 toeren schakelt komt de koppeling op het
einde wat schokkerig en trillend op. koppeling slipt niet.
iemand enig idee?
Cabbie25
Re: koppeling e46
Bericht door Cabbie25 » 10 okt 2016, 19:39
Waarschijnlijk heb je ruimte op het twee massa vliegwiel/tweedelig vliegwiel. Deze verlaagd het resonatie frequentie. Als deze veren in dut vliegwiel versleten zijn dan grijptvde koppeling niet meer soepel aan en ondervind je een trillende koppeling koppelingspedaal.
Lars1992vega
Re: koppeling e46
Bericht door Lars1992vega » 10 okt 2016, 19:53
Oke, kan het kwaad om hier mee door te blijven rijden? Is het veel werk om dat te vervangen? Of moet je dan dr platen en het druk er ook bij vervangen?
Cabbie25
Re: koppeling e46
Bericht door Cabbie25 » 10 okt 2016, 20:02
Je kan er wel mee door rijden, maar het probleem blijft natuurlijk wel. Versnellingsbak erachter weg ben complete koppeling/drukgroep/vliegwiel vervangen. Ja veel werk en ook prijzig.
Lars1992vega
Re: koppeling e46
Bericht door Lars1992vega » 10 okt 2016, 21:42
houd het overigens ook in dat de platen versleten zijn? of zit dit probleem echt in het 2 massa vliegwiel.
deniz243
Re: koppeling e46
Bericht door deniz243 » 11 okt 2016, 16:34
massavliegwiel is wel een dure onderdeel. wat ze ook doen is de tweemassavliegwiel te lassen dit zorgt er dat je 1 massavliegwiel hebt. weet echter niet wat dan het verschil is.
Cabbie25
Re: koppeling e46
Bericht door Cabbie25 » 11 okt 2016, 22:27
Het probleem is waarschijnlijk het 2 massa vliegwiel, je hoeft de koppelingsplaat niet te vervangen, maar als het toch eenmaal uitelkaar is. Misschien zijn er wel aftermarket setjes verkrijgbaar, dus gewoon een normale koppeling/drukgroep.
h3b
Re: koppeling e46
Bericht door h3b » 12 okt 2016, 06:54
Niet moeilijk doen. Als alles al los moet voor je 2massa vliegwiel, vervang dan meteen ook je koppeling en drukgroep. Dit is nu relatief gezien weinig meerkosten om nu mee te nemen dan misschien over 1 of 2 jaar je ook de koppeling en/of drukgroep moet vervangen aangezien dan alles weer los moet. Daarbij weet je dat alles voor de komende jaren weer goed is..
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
