Benodigdheden:
- Een stanley mes (met nieuw mesje!)
- Een goede, scherpe schaar
- Een kniptang
- Een torx 45 schroevendraaier/bitje
Stap 2 - knip met de kniptang de plastic randjes voor de openingen weg
Stap 3 - Snij het foam strak langs de randen in met het stanley mes en verwijder het.
Stap 4 - Snij / knip / trek de laag direct onder het leer weg. Dit is moeilijk te doen met het mes, ik heb het voornamelijk weggeknipt.
Stap 5 - Prik het leer vanaf achter door met je mes en snij het aan de voorkant uit tot de rand van het gat wat je net hebt gemaakt. Niet te ver en te veel!
Stap 6 - Pielen tot het klepje past en met de twee clips achter de opening aan de achterkant valt
Als het goed is ziet het er dan ongeveer zo uit en hoef je in het vervolg niet meer met gordels en kinderzitjes te tobben!
