Type olie e39 530i M54B30
e39 530i m pakket
Bericht door e39 530i m pakket » 20 okt 2016, 14:16
Hallo mede bmw liefhebbers,
Ik was benieuwd naar welke olie jullie gebruiken in jullie e39 530i. Er word geadviseerd Castrol 0W30 Full synthetische. Maar ik lees ook dat 5w30 kan. Wat zijn jullie ervaringen hier in?
Groetjes
BartS
Re: Type olie e39 530i M54B30
Bericht door BartS » 20 okt 2016, 17:02
5W30 hoort er in van castrol idd.
Jos535i
Bericht door Jos535i » 20 okt 2016, 17:12
Allebei kan maar over het algemeen wordt 5w30 gebruikt. Hou je aan de specificaties van BMW dan zit je altijd goed.
Elk oliemerk ( Shell, Eurol, Kroon, Valvoline, Castrol oftewel de grote merken)heeft wel een type voor de BMW. Even je kenteken invullen op de desbetreffende sites en je vind de exacte olie die je moet hebben.
Jos
Peerke007
Bericht door Peerke007 » 20 okt 2016, 17:32
Jos535i schreef:Allebei kan maar over het algemeen wordt 5w30 gebruikt. Hou je aan de specificaties van BMW dan zit je altijd goed.
Jos
En de site van Castrol geeft sinds kort 0W 30 aan. Was altijd 5W 30 :gek:
Jos535i
Bericht door Jos535i » 20 okt 2016, 17:53
Jos
Vandaar dat ik ook de andere merken benoem die over het algemeen 5w30 of zelfs 5w40 voorschrijven. Nogmaals als je je aan de specificaties houdt zoals voorgeschreven zit je altijd goed. Mobil en Kendall zijn overigens ook goede merken.
Succes bij de keuze.
Groet, Jos :zwaai:
e39 530i m pakket
Bericht door e39 530i m pakket » 20 okt 2016, 17:57
Bedankt voor de reacties! De Castrol site geeft 0w30 aan en de Kroon site 5w40. Vandaar mijn vraag. Ga bij de eerst volgende oliewissel denk ik dan toch voor de Castrol 5w30
pnbmw
Bericht door pnbmw » 21 okt 2016, 12:25
Ik gebruik 5W30, zowel voor de M52/TU (528I) als de M54 (330I).
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
Ray_530i_2001
Bericht door Ray_530i_2001 » 26 okt 2016, 09:09
Op de Castrol site worden meerdere types olie aangegeven, dus niet alleen de 0W30, ook 0w40,5w30 C3, 5W40 A3/B4 worden aangegeven. (en zo nog een paar)
BosBMW
Bericht door BosBMW » 26 okt 2016, 11:48
Ik gebruik altijd Castrol Edge 5W-30 longlife voor BMW. Bestel via Oliewereld is niet duur.
Exit: E28 535i zwart metallic 1985, E39 520i H5 Touring Oxfordgrün Metallic
In: E39 528iA Cosmoblack metallic 1998 zwart leer sport interieur
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 26 okt 2016, 13:19
ik gebruik valvoline 5w 40. goede olie en geen oliegebruik. :)
Mr._T-Rex
Bericht door Mr._T-Rex » 26 okt 2016, 19:41
Dealer gaf bij mij (330i ) aan dat er 0w30 in moet, maar omdat de m54 wel een slokje olie lust heb ik er toen 5w30 ingedaan omdat hij dan toch wat minder verbruikte voor mijn gevoel.
'05 M3 CS coupé - Showroom
'01 530i touring - daily
'95 328i M-tech coupé - Sold
Peerke007
Bericht door Peerke007 » 26 okt 2016, 20:21
Mr._T-Rex schreef:Dealer gaf bij mij (330i ) aan dat er 0w30 in moet, maar omdat de m54 wel een slokje olie lust heb ik er toen 5w30 ingedaan omdat hij dan toch wat minder verbruikte voor mijn gevoel.
Waar komt dat verhaal dat een M54 wel een slokje lust vandaan? De mijne heeft ruim 3 ton op de teller en verbruikt zo weinig dat er tussen de beurten (we rijden 23000 km / jaar) door niets bijgevuld moet worden. Is wel "maar" een 525, maar toch een M54.
Joost530i
Bericht door Joost530i » 07 jun 2017, 14:01
Heeft iemand inmiddels ervaringen met lager olieverbruik met andere olie??
Mijn vorige 525iA touring van 3.2003 met 4 ton op de klok verbruikte nagenoeg geen olie. 7000km gereden 300cc bijgevuld.
Mijn huidige 530iA sedan van 12.2001 met net geen 2 ton op de klok gebruikt een stuk meer olie. Hang van de rijstijl af, maar soms bij intensief gebruik moet er toch een litertje bij op 1500km. De auto is altijd dealer onderhouden en er zit 5W30 olie in van BMW.
Mijn BMW-monteur raadt aan te kijken of eventueel 5W40 gebruikt kan worden. Met deze olie zou het olieverbruik minder moeten zijn. De auto rijdt overigens sinds kort op LPG (de 525i reed al op LPG toen ik hem kocht)
Iemand suggesties/tips?
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 07 jun 2017, 16:07
hallo joost ik heb ook een bmw 530i van 2003. ik heb het oligebruik gereduceerd dooreen aanpassing aan de carterventilatie. heb ik in tien minuten gemaakt.ook gebruikik nu valvoline 5 w 40. demotor loopt zeer mooi en geen storingen sinds ik deze modificatie heb aan gebracht.ook het oliegebruik is gereduceerd tot nul.ryd al een jaar met deze oplossing.groet martin
ppvannispen
Bericht door ppvannispen » 23 jun 2017, 15:31
Ik ben wel heel benieuwd welke verandering je aan de carterventilatie hebt aangebracht.
