e46 m3 smg2 pomp
M/// power
e46 m3 smg2 pomp
nu onlangst heb ik wat problemen gehad met mijn e46 M3 smg2 met het ontkoppelen nu eum die smgpomp kun je die alleen maar bij bmw krijgen of kan ik die ook nog op andere plaatsen krijgen en of zou je die kunnen laten reviseren
Re: e46 m3 smg2 pomp
Check ff de engelse en amerikaanse M3 sites. Daar staan zat topics met problemen met smg pomp en ook wat je er zelf eventueel aan kan doen. De problemen beginnen meestal met de electrische pomp die de benodigde druk moet leveren, deze gaat door slijtage steeds zwaarder lopen en kan daardoor niet de gewenste druk meer leveren. Hier zijn revesie sets voor leverbaar.
En check ebay etc daar staan ze ook wel eens te koop
Succes
Succes
Nulla tenaci invia est via is nu verandert in Aston Martin Q is good for you
E87 130i daily
E46 M3 cabrio fun
E87 130i daily
E46 M3 cabrio fun
M/// power
nu heb ik de hulpkopelcilinder laten vervangen want die lekte. de pentosin liep er uit langst het koppelingshuis.
maar nu blijft het probleem bestaan met het koppelen en ontkoppelen. aleen met terug schakelen bv
in 2de tijdens het terug schakelen durft hij dood vallen en dan moet ik hem op nieuw starten.
kan dat eventueel de modulen zijn of???
- cjjvisserM3
Ha M Power,
Krijg je meldingen op het dashboard (COG light)?
Zou je wat specifieker kunnen zijn, wat er allemaal gebeurd en wat jij doet? Het lijkt op de gear position sensor. Uitlezen zal een hoop helpen naar de zoektocht.
M/// power
ja zeker ze. als ik er me aan het rijden ben en ik moet afremmen voor eender wat bv voorang geven of stopen voor een rood licht en hij moet terug schakelen naar 2de versnelling dan gaat er volgends mij iets fout met het ontkoppelen en dan hij durft uitvallen en ik moet ik hem weer starten en gaat het versnellingsbak lampje branden
pfff heb dan juist zijn olie laten vervangen smgpomp en versnellingsbakolie en hulpkoppelcilinder laten vervangen ontlucht en laten her inleren en adaptiewaardes laten nakijken en na een dag en half rijden hopla weer het zelfde. ik hoop dat dit iets duidelijker is zo als je vroeg
- cjjvisserM3
Zo te zien heb je zo goed als bijna alles vervangen...
Heb je al uitgelezen wat de storingscodes zijn? ZO ja...wat zijn deze?
M/// power
ik ga hem deze week nog eens laten uitlezen en zien wat dat zegt dan laat ik wel iets wete
M/// power
nu heb ik den m3 nog is laten uitlezen en dan krijg ik foute code 59 clutch actuation dynamic ??? wat is dit
- cjjvisserM3
Hej M-Power,
Je kan deze perikelen gewoon vinden op google. Maar ik zal je opweg helpen.
http://forums.m3cutters.co.uk/showthrea ... 702&page=2
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=751306
http://www.justanswer.com/bmw/5vccm-bmw ... ation.html
Succes met het vinden van het probleem. Laat ons weten, wat de voortgang is en of het probleem inmiddels dan verholpen is.
M/// power
ik denk het al gevonden te hebben de fout die komt van de koppelings sensor (foutcode 59) dat komt van de positie van de koppelingslager op de pri as ver de boit en als het is wat dat ik denk dat 1 van die 2pen die de koppelvork doen bewegen 1 de hulpkoppelcilinder (vervangen) en 2 dat ander penetje en ik denk dat da krom is of kapot want dan gaat die ook de koppelingslager scheef duwen op zijnen pri as en alvast bedankt voor alle hulp
M/// power
nu is de m3 terug binnen en nu blijkt dat de koppeling volledig op is
dus dan maar in eens heel de boel vervangen door een sacks race koppeling
- cjjvisserM3
Fijn om te horen, dat het probleem gevonden is.
In een van de links, kwam er al naar voren dat het de koppeling zelf ook kon zijn.
Hopelijk valt de reparatiekosten mee...maar M3 prijzen kennende
