Secundaire luchtpomp
ramonnijboer
Bericht door ramonnijboer » 10 nov 2016, 17:51
Hallo heren
Kan een lekkende secundaire luchtpomp schommelingen in het toerental veroorzaken.
Heb al een tijd last van schommelingen in het toerental vooral als ik de koppeling intrap dan zakt hij ver weg. Daarna herstelt hij zich. Carterventilatie, stappenmotor, lmm en gasklephuis zijn vervangen en er zijn geen vacuüm lekkages en foutcodes bij uitlezen dealer. Verder rijdt auto perfect. Het gaat om een 318i m43 motor.
Bijvoorbaat dank.
Ramon
stefans
Re: Secundaire luchtpomp
Bericht door stefans » 15 nov 2016, 10:15
Je secundaire luchtpomp werkt alleen in de opwarm fase van de motor.
Ik dacht maximaal 2 minuten.
Secudaire luchtpomp dient om de katalisator sneller op bedrijfs temperatuur te krijgen.
Vaskor
Bericht door Vaskor » 28 dec 2016, 17:01
Hi, ik dacht dat die externe lucht inblaast na de verbranding om de emissie omlaag te krijgen na een koude start, duurt 90 seconden, zonder dat te rijden kan geen kwaad volgens ANWB alleen weet ik niet of die door de keuring komt,
succes.
Greenbimmer
Bericht door Greenbimmer » 09 jul 2018, 17:44
Mijn secundaire luchtpomp is ook lek, heeft het repareren/vervangen geholpen?
rob75
Bericht door rob75 » 10 jul 2018, 11:59
Lijkt op een ander topic.
Maar, als die luchtpomp niet dicht is, dan is het mogelijk dat er lucht naar binnen wordt gezogen. Dat heeft tot gevolg dat de lambdawaardes niet meer kloppen (teveel zuurstof) en je een slecht lopende motor krijgt.
Oplossen dus.
Succes,
Rob
Greenbimmer
Bericht door Greenbimmer » 13 jul 2018, 11:59
Beste Medeliefhebbers,
Bedankt voor jullie hulp. De LMM was defect samen met de secundaire luchtpomp, beide vervangen de motor loopt weer als een zonnetje!
