Stoelmat sensormodule E36 Compact
Bij mijn E36 Compact brand het airbag lampje.
Het bj is 1998, en hij heeft enkel een stuur airbag.
Onder welke stoel, en waar zit de sensor?
ik heb hiervoor een simulatormodule aangeschaft, maar ik kan de stoelmat storingsensor niet vinden?
Alvast bedankt!
Groet, Jan
Alvast bedankt!
Groet, Jan
- BMWf20 2.0d
Re: Stoelmat sensormodule E36 Compact
Onderzijde passagiersstoel aan de voorkant zo te ZIEN.
@BMWf20 2.0d
Even een aanvullende vraag daarop; moet voor deze actie de accupool los?
Of kan je 'gewoon' stekker lostrekken en dummi plaatsen?
Ik heb namelijk ook storing in mijn auto.
Oh en t.a.v. situatie van TS:
Hij heeft geen bijrijders airbag, dan heb je toch ook geen mat onder die stoel lijkt mij.
Dat dat het lampje brand is dan meer een storing in de module denk ik?
- BMWf20 2.0d
Nope, storing zit meestal in de sensor, kijk onder beide stoelen even, ik weet dat de passagiersstoel het meest problemen geeft.
Hoe het precies zit met 1 of 2 airbags zou ik je niet kunnen vertellen, ikzelf heb er 2 en mijn passagiersstoel geeft storing.
Je kunt de stekker loshalen en de dummie zo plaatsen.
Het is maar een sensor om te bepalen of er iemand op de stoel zit, geen airbagmodule.
Na plaatsen van de dummie kun je door iemand met de benodigde apparatuur (stekker, laptop en benodigde software) de storing weghalen, hierna blijft je lampje uit.
Ik laat storingen weghalen door mijn BMW specialist, kost niet zo veel daar, maar de BMWdealer doet het ook.
Vandaag de Compact op de brug gehad voor bandenwissel.
Met spiegel en lantaarn onder beide zittingen gekeken, maar geen sensor gevonden.
Alleen stekkers met draden die in de rugleuningen verdwijnen, en onder de vloermat.
Iemand nog ideeën?
Iemand nog ideeën?
- BMWf20 2.0d
Verschillende malen bekeken de laatste tijd, word ik niets wijzer van.
Alleen een stekker verbinding van 3 draden die in de onderkant van de rugleuning en de vloermat verdwijnen.
1 van deze draden is geel.
- BMWf20 2.0d
Misschien als je de foutcode laat verwijderen dat ie wegblijft, is bij mij ook een hele tijd goed gegaan.
het is een kleine zwarte module aan de onderkant van je stoel waar 2 draden heen gaan en ook 2 draden uitkomen en die vervolgens je stoel in verdwijnen.
lees de auto eerst ff uit want als je aan de bijrijders kant echt geen airbag hebt is er waarschijnlijk iets anders aan de hand, bij mij was bij mijn vorige e36 de sleepring de boosdoener, de draden van de airbag waren los van de ring gekomen
want als je geen bijrijders airbag hebt, heb je ook de sensor mat niet, die is alleen voor de bijrijders airbag
Bedankt voor alle reacties!
Er ontbreekt inderdaad een stoelmatsensor in verband met het ontbreken van een bijrijdersairbag.
Vanmiddag uit laten lezen.
De boosdoener bleek de gordelspanner te zijn aan de bestuurders kant.
Stekker verbinding was waarschijnlijk niet goed verbonden geweest.
Storing is nu weg, en als hij weer komt wordt mij aangeraden om de stekkerdraden door te solderen.
