E46 M43TU klaterend watergeluid bij koud optrekken
Beste allen,
Sinds twee weken mag ik genieten van mijn E46 318i Touring automaat.
Alleen valt mij op dat er bij koud optrekken (gewoon normaal) er een soort klaterend/sijpelend watergeluid te horen is vanuit het dashboard (tpv de kachel enzo).
Ik kan niet direct vochtigheid vinden, ook niet direct onder de matten.
Wel heb ik het idee dat de ramen wat snel licht beslaan, maar het is de laatste tijd ook wat vochtig weer en ik moet de wagen nog een goede reinigingsbeurt geven.
Laatst kreeg ik een melding dat ik de koelvloeistof moest bijvullen. Inderdaad stond deze wat laag en heb ik bijgevuld. Afgelopen zaterdag weer wat bijgevuld. Dus ga dat per definitie in de gaten houden.
Zou het kunnen zijn dat de kachelradiateur in het dash lek kan zijn?
De auto loopt niet warm, maar ook niet snel naar het midden. Dus vermoed sowieso dat ik de thermostaat een keer moet laten vervangen. Overigens blijft hij wel in het midden staan bij een langere rit.
Re: E46 M43TU klaterend watergeluid bij koud optrekken
misschien kun je proberen je koelvloeistof systeem te ontluchten.
hier een voorbeeld hoe het moet.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=689618
Hey dank voor het antwoordt!
Waarom zou ik het systeem moeten ontluchten?
De verwarming werkt wel prima en eenmaal blok op temperatuur blijft de meter in het midden.
Denk je dat er lucht in het systeem zit en daardoor het klaterend geluid wordt veroorzaakt?
Ik wil het best doen, heb het al heel wat keren gedaan. Maar voordat ik de hele operatie ga doen, wil ik wel met enige zekerheid weten of het überhaupt wel wat uit gaat maken.
Nogmaals wel erg bedankt voor het meedenken!
Iemand verder nog een suggestie?
Heb in 3000km tijd nu bijna 1,5l koelvloeistof bijgevuld.
ik wil je niet bang maken ,maar het zou een lekke koppakking kunnen zijn.
Ruik een aan je expansievat of je uitlaatgassen ruikt.
het borrelen oftewel het geluid wat jij hoort kan van een scheurtje komen in je koppakking die de verbrande gassen naar een waterkanaal drukken en zo het borrelen veroorzaken.
( ik heb het zelfde gehad bij mijn dochter haar opel astra)
Hoef niet natuurlijk, maar lijkt er wel op.
Gr.Joop
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
Chevrolet Camaro -1967
BMW E60-530i -2003
Hallo Joop,
Daar heb ik ook al aan gedacht. Heb ik al eens aan de hand gehad met ook een 318 touring maar dan nog het 'gewone' M43 blok.
Alleen deze wagen blijft netjes op temperatuur, loopt niet warm of zo. Wel wat langzaam naar het midden, kan thermostaat zijn of wellicht de koudere tijd van nu.
Slangen blijven goed in te drukken en worden beide warm.
Olie blijft op peil en knettert niet bij vlammetje eronder bij peilstok.
Heb nog niet geroken, leek me vanavond geen slimme zet bij warm blok
Ruik niet echt een erge koelvloeistoflucht in of om de auto.
Het geluid is niet zo zeer borrelen, maar echt alsof er water wegsijpelt. Ik kan alleen geen vocht in de auto vinden.
Het geluid doet echt alleen bij optrekken voor, voornamelijk bij koud blok.
Groet, John
Groet, John
Symptonen zijn hetzelfde als Ik heb gehad met mijn dochter haar Opel Astra,
het ''borrelen'' wat ik hoorde kwam van de kachelradiateur wat dus gewoon de uitlaatgassen waren die via een scheurtje in de koppakking het waterkanaal ingeperst werden.
Als de pakking alleen een scheurtje heeft naar het waterkanaal komt er ook geen water/koelvloeistof in je olie.
daarom zeg ik ook ruik een aan je expansievat, ik rook daar sterk de geur van uitlaatgassen.
Als het een klein scheurtje is zal je het ook niet via de uitlaat zien ,zoals de witte rookpluimen die je
met een kapotte koppakking meestal ziet.
Mijn dochter heeft er ook nog een maand ofzo mee gereden en elke keer iets koelvloeistof bij moeten vullen,
Maar toen ik de kop eraf haalde constateerde ik dus het scheurtje in de pakking.
Maar nogmaals ik hoop het niet voor ,maar het kan.
Gr.Joop
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
BMW E60-530i -2003
Hallo Joop,
Ik heb vanmorgen even lopen 'snuiven' aan het expansievat.
Ik kan geen uitlaatgaslucht eruit halen. Ik ruik alleen de koelvloeistof.
Moet eerlijk zeggen dat ik de laatste 2 dagen het geluid ook niet meer gehoord heb. En de KVS is nog niet veel gedaald.
Ik rook zuiver verbrande gassen ,hopen dat het zo blijft danBeens1 schreef:Hallo Joop,
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
BMW E60-530i -2003
Bij een lekke koppakking kan je meestal de slangen van het koelsysteem niet meer inknijpen omdat er druk opgebouwd wordt in je koelsysteem. Ze wordeen wel wat moeilijker in te knijpen als de motor warm is maar het blijft mogelijk, bij een lekke koppakking krijg je dat meestal niet voor elkaar.
Het vullen van je koelsysteem is wel een trucje en je moet echt goed ontluchten. Ik heb het ook 3 keer moeten uitproberen voordat ik van het borrelen af was. Uiteindelijk daarna geen problemen meer. Succes.
