Kachel werkt niet meer
E61fun
Bericht door E61fun » 28 nov 2016, 13:06
Hoi,
Ik heb een E61 uit nov 2005.
Bestuurderszijde is de kachel koud (ook al heb je alles op max warm staan) de passagierszijde wordt wel warm.
Bij de instellingen van de wamte in de BC zit alles ook op warm dat is al gecheckt.
Dealer zegt dat de kachel kapot is. Hele dashboard moet eruit..
Klopt dit of?
h3b
Re: Kachel werkt niet meer
Bericht door h3b » 28 nov 2016, 14:00
Ik heb dit in mijn vorige auto, E90 uit 2005, gehad. De radiator voor het interieur was dichtgeslibd waardoor er geen warmte meer in de auto kwam. De slangen van en naar het interieur werden wel warm dus daarmee was ook de kachelkraan uitgesloten. Als dat laatste bij jouw ook het geval is dan is het aannemelijk dat je interieur radiator kapot is en de enige manier om dat op te lossen is inderdaad het dashboard helemaal te verbouwen om daarbij te komen. Tenminste dat was bij mijn E90 wel de enige oplossing. Verwacht dat het bij de E60/E61 niet anders is.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
chrisb
Bericht door chrisb » 28 nov 2016, 16:16
T kan ook de regeleenheid zijn. Die willen ook nog wel een kapot gaan.
Zou dit gewoon ff bij een garage/specialist laten checken. Nu is t ook alleen maar gissen naar wat t evt kan zijn.
www.bmw-specialist.nl is altijd goed met een snelle diagnose is mijn ervaring.
