99' BMW E46 328i Knokkend geluid, hulp nodig!
Ben zelf niet echt van de computers, was me verteld dat dit een goede bmw forum is door me neefj dus bij deze!
Sinds een korte tijd heeft de BMW een irritant knokkend geluid, het begon 2 weken geleden toen ik een branderig geur rook met climate control aan en besloot te kijken waar het vandaan kwam en toen hoorde ik dat er een knokkend geluid in het blok zit... k*t zooi. Ik heb er sindsdien haast niet mee gereden behalve om naar de garage te gaan en die gaven me slecht nieuws maar daarom dat ik het graag van jullie <ervaren BMW mensen> hoor van waar het geluid vandaan zou komen.. Het blok is als het goed is een M52TUB28
Ik heb met me neefje een video gemaakt van het geluid dat jullie het duidelijk kunnen horen, wat is het probleem!!
https://www.youtube.com/watch?v=J7LcseBsc1M
Kan het niet de waterpomp of iets dergelijks zijn? Wat is jullie insteek hierop?
Bedankt bij voorbaat!!
Re: 99' BMW E46 328i Knokkend geluid, hulp nodig!
Klepstoters?? Moeilijk zo te beoordelen.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Laat je spruitstuk en de aansluitingen even controleren. Door een klein lek daarin kan je ook deze geluiden horen.
Er is iemand op dit forum met een e46 328i die dat ook heeft gehad.
Ik vermoed een gescheurd uitlaatspruitstuk. Dat maakt ook zo'n soort geluid, ooit gehoord bij een M52 320i.
Dat is alvast beter nieuws als dat de zuigers beschadigd/kapot zijn wat me eerst verteld is.. Dan gaan we vanaf dat punt maar verder kijken! Als er nog andere mensen zijn met inzicht, laat het weten!
Bedankt!
Bedankt!
Kijk eens onder de auto als je hem start wanneer hij koud is. Beste in et donker. Gebruik het liefst een ledlamp. Ik kwam erachter dat wanneer hij koud is en ik de auto startte (zelfde geluid) er heel fijn water onder de auto uitkwam. Dit zag je alleen met led licht. Bij mij was na 10 minuten het geluid over. Dan was de lekkage door uitzetten dicht.
Spruitstuk scheuren is een E46 kwaal en was uiteindelijk bij mij ook aan de hand incl katalysator. Duur grapje.
Bij RaP in Otterloo gerepareerd. Wel top werk afgeleverd.
Het verhaal van Peter160 kan best de goede zijn.
1 van mijn spruitstukken was ook stuk gegaan en de auto maakte hetzelfde geluid.
2de hands spruitstuk gekocht (die uiteindelijk ook stuk bleek te zijn) gelast rondom onder de beschermingshuis en toe was het probleem over.
Hier heb ik er een stukje over geschreven:
Lekkende spruitstuk
Lekkende spruitstuk
1983: E12 520i automaat
1984: Ford Capri II 2.3GT
1985: E10 2002 ti
1992: E21 323i
Hoe is het afgelopen?? ben wel benieuwd naar de uitkomst.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
