Probleem met mijn e46
Bmw_E46
Bericht door Bmw_E46 » 18 dec 2016, 13:57
Hallo
Ik had een setje 19'' velgen gekocht en toen ik ze erop had gestoken merkte ik dat mijn linkse voorvelg bijna tegen de bumper en vleugel en rechts was het perfect
Nu heb ik dit weekend terug mijn stalen velgen gestoken en de plaats is het de zelfde aan de 2kanten
Wat zou dat kunnen zijn ? sommige zeiden het zijn de draagarmen die krom zijn ( niets aan )
Geen ongeval gehad ofzo vroeger ook
Slechte kant
Goede kant
Neutron
Re: Probleem met mijn e46
Bericht door Neutron » 18 dec 2016, 20:22
Er zit iets niet goed, maar dat is wel duidelijk. Dat de draagarmen op het oog niet krom zijn, betekent niet dat ze ook echt niet krom zijn. Misschien is er wel iets anders mis. Ga er eens mee naar een bandenspecialist die ook kunnen uitlijnen en vraag daar eens om raad.
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 18 dec 2016, 22:43
Ik zou eerder kijken of de et waarde van beide velgen wel hetzelfde is. Het valt pas op met deze velgen...
Peter160
Bericht door Peter160 » 18 dec 2016, 23:43
Kromme draagarm geeft ongelooflijk sh** in het sturen. Dan gaat hij zeker naar een kant trekken.
Als je het probleem niet hebt met je gewone stalen velgen zit het probleem echt in de 19".
Zit er niet per ongeluk een spoorverbreder aan een van de 19" geplakt.
Anders toch even een goede bandenspcialist opzoeken. Suc6.
Neutron
Bericht door Neutron » 19 dec 2016, 00:01
De ET waarde was inderdaad ook mijn eerste gedachte. Daarna heb ik waarschijnlijk zijn post verkeerd geinterpreteerd. Ik las dat het met de stalen velgen hetzelfde bleef en misschien toen juist niet erg opviel.
De auto lijkt aan de 'slechte' kant ook iets lager te staan (vertekend beeld?)
martinus83
Bericht door martinus83 » 19 dec 2016, 10:08
Heb je de wielbasis links en rechts al gemeten? zit er verschil tussen?
Misschien gek, maar meet de lengte van de auto eens links en rechts, dus van wielkas naar wielkas. Je zegt dat de auto geen schade heeft gehad, tenzij je de auto zelf nieuw hebt gekocht weet je dat nooit..
Kunt daarnaast de wielen ook kruislings meten als de auto op een (vierkolommer)brug staat. Vergelijk die twee maten eens.
Kleine verschillen heb je vaker in carosserien, merk je inderdaad pas goed als je heel kritisch breed je met je wielen gaat, bij verlaagde auto begint de auto aan 1 kant met aanlopen als je op de grens zit terwijl het theoretisch niet uit zou moeten maken, toch zit er vaak een (minimaal) verschil in.
Moet wel toegeven dat het bij jou het verschil wel erg fors lijkt.
Bmw_E46
Bericht door Bmw_E46 » 24 dec 2016, 16:25
dankje wel voor de reacties ,
Er heeft eens een vriend komen kijken die vroeger ook het zelfde gehad heeft met zijn e36 , e46
hij denkt ook aan de draagarm of mss aan de uitlijning?
marcel-k
Bericht door marcel-k » 25 dec 2016, 11:54
Om de velgen uit te sluiten zou ik links en rechts eens wisselen.
En je kan aan beide zijden de afstand opmeten van het hart van je voor velg naar het hart van je achter velg om te kijken of er verschil in afstand in zit.
Bmw_E46
Bericht door Bmw_E46 » 27 dec 2016, 10:21
De 19'' velgen zijn al verkocht :)
Ik zal straks eens meten van center naar center , Nu heb ik ook nog gehoord omdat ik een schroefset heb gestoken dat de linkse demper mss krom is ?
marcel-k schreef:Om de velgen uit te sluiten zou ik links en rechts eens wisselen.
cjjvisserM3
Bericht door cjjvisserM3 » 27 dec 2016, 10:44
Ik had dit ook met de achterkant. Toen waren het de schokbrekers...althans 1 schokbreker dempte helemaal niet meer. Dus leek het verlaagd, terwijl de andere kant veel meer ruimte had. Dus wellicht kan je ook kijken of de schokbrekers niet kapot zijn.
s54vert
Bericht door s54vert » 27 dec 2016, 11:13
En shop dan gelijk s om wat christelijke banden ipv die rotzooi ... anders lig je straks met dit ding op de kop in de sloot
bofkont
Bericht door bofkont » 31 dec 2016, 19:29
s54vert schreef:En shop dan gelijk s om wat christelijke banden ipv die rotzooi ... anders lig je straks met dit ding op de kop in de sloot
+1 :duimen:
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
