Ik heb een vraagje mbt de bandenmaat die op een breedteset passen.
Momenteel liggen er achter 255-40-18 op en voor 235-40-18.
Zou ik daar ook bijvoorbeeld voor en achter dezelfde op kunnen leggen? Dus op beide een 235-40-18?
Weet niet of het er toe doet, maar ik heb het over zomerbanden
Banden voor breedteset
Re: Banden voor breedteset
Ja, dat kan. Achter zullen de banden dan wat getrokken staan. De maten die je nu hebt zijn wel vreemd, want de omtrek verschilt tussen voor en achter. Ik zou voor 225/45R18 verwachten als je achter 255/40R18 hebt.
hoi, thnx voor je reactie.
Wat bedoel je met getrokken? Zijn de banden dan eigenlijk niet geschikt voor de velg? de wang iets naar binnen?
Heeft dat verder invloed op rijgedrag of slijtage?
Getrokken is wanneer een band eigenlijk te smal voor je velg is. Dit word ook wel gedaan om een bredere velg te kunnen gebruiken dan gebruikelijk zonder aan de spatborden te moeten rommelen.
Het belangrijkste is dit je de maat van de velg weet. Is dat b.v. voor 8,5J en achter 9J (staat aan de binnenkant van de velg). Heb je die maat dan kan je daarmee verder om aan de juiste bandenmaat te komen want om b.v. nou een 235 om een 9J achter velg te persen?! Nadeel hiervan is dat bij een smallere band de velg steeds verder gaat uitsteken dus elke stoeprand is dan wel raak..
Wil je het perse doorzetten dan kijk je beter of je 4 gelijkwaardige velgen op de kop kan tikken (ipv een breedte set te gebruiken) en dan op alle 4 dezelfde band monteren.
Hallo, dank voor je reactie,
nee, ik wil het niet doorzetten, maar was gewoon een vraagje. Momenteel staat de auto bij de importeur. Moet dus nog even wachten voor ik alle exacte gegevens heb. Hoop m deze week te kunnen halen.
