Xenon verlichting E53 3.0 d
Voor alle technische vragen over de BMW X5
Michiel Boon
Bericht door Michiel Boon » 28 dec 2016, 11:21
Even een vraag aangaande de xenon verlichting.
Bij mijn E39 530 d gingen de xenon lampen, als ik verlichting aanzette, even omhoog en omlaag om te stellen.
Nu is dit niet het geval als ik mijn verlichting van de X5 aanzet - lampen blijven bij aanzetten in zelfde stand staan.
Klopt dit ? of is wellicht iets stuk aan de verlichting ? hoogtesensor of zo ?
Iemand wellicht ook ervaring met vervangen van de xenon lampen zelf - scheelt dit veel in lichtopbrengst ?
Hoor graag een reactie.
BMW 530D F11 LCI
koertplert
Re: Xenon verlichting E53 3.0 d
Bericht door koertplert » 31 dec 2016, 10:32
Heb je wel affabrieks-xenon? Heb je naast je verlichtingsschakelaar een hoogtestelknopje zitten? Als die er zit dan is het waarschijnlijk later ingebouwd en zal je ook geen koplampsproeiers hebben. Als je dit wel hebt zullen allebei je hoogtestellers kapot zijn.
Michiel Boon
Bericht door Michiel Boon » 31 dec 2016, 16:36
Hallo Koert,
af fabriek xenon verlichting en je zult het niet geloven...Na inspectie ( aantal malen auto op slot en weer van slot ) met de buurman, probleem opgelost !
Lampen nivelleren weer na inschakelen van de verlichting :)
Nu alleen nog eens goed kijken naar de lichtopbrengst, auto is 11 jaar oud en kan me voorstellen dat beide xenon lampen na deze leeftijd groot gedeelte van de lichtopbrengst verliezen.
Denk er dus aan om beide pitten te vervangen.
Iemand suggesties voor merk en aantal lumen ?
BMW 530D F11 LCI
Terug naar “BMW X5 (E53) Techniek”
