BMW e36 cabriokap probleem klikt niet vast
bmw e36 1997
Bericht door bmw e36 1997 » 02 jan 2017, 00:15
Hallo
Sinds een aantal jaren heb ik een BMW 320 1996 cabrio gekocht,
Het volgende is ermee aan de hand
De kap werkt niet elektrisch meer dit is opzich geen ramp
Als ik de kap handmatig open doe en doe de beugel(tussen de kap en kofferklep) omhoog waar de cabriokap in valt, als ik dan de beugel/klep dichtdruk klikt hij niet vast wat ik ook probeer.
Als ik nu ga rijden vliegt het gedeelte dus omhoog waar de kap onder zit gevouwen
Waar zou dit aan kunnen liggen ?
Alvast bedankt
Armazia
Re: BMW e36 cabriokap probleem klikt niet vast
Bericht door Armazia » 19 jan 2017, 14:23
Dit ligt aan het feit dat de motoren (Die links achterin de kofferbak zitten) de kap zelf dicht trekt bij het electrisch openen en sluiten. Hij klikt dus niet vast zoals je wilt proberen. Ik heb dit probleem ook gehad, en voor mij was de enige goede oplossing om het dak weer te repareren.
Als je wilt zien hoe dit mechanisme werkt, dan moet je de kap openen en dan zie je een strip met een sleuf waar de kap aan beide kanten in valt. Aan deze strip zit een staalkabel die door één van de twee motoren (Ik weet zo niet welke) aangetrokken wordt, en dus klemt.
In het normale geval zou je kofferbak ook niet open mogen gaan zonder dat je de kap handmatig verder dicht duwt. Als dit wel het geval is, is de zekering er uit gehaald (Heeft misschien de vorige eigenaar al gedaan).
DennisV32
Bericht door DennisV32 » 26 jan 2017, 18:55
Verdek kap sluit niet handmatig, alleen maar door middel van de motor achterin de kofferbak.
Na het handmatig openen moet je aan de bijrijderskant op de verdek kap duwen om de kofferbak te openen, of inderdaad de zekering eruit. Hierna kan je de motor terug op ze plek duwen en moet je de sleutel in het contact steken, knop voor openen van het dak inhouden en het contact naar de accessoire stand draaien.
coolr
Bericht door coolr » 14 apr 2017, 18:05
https://www.youtube.com/watch?v=boiybaJkMrI[/youtube]
Zegt waarschijnlijk meer dan woorden.
Groet,
Roy
Maybe it's your obligation to use your celebrity for more than just your new BMW. I use mine to make people smile.
Berry38
Bericht door Berry38 » 31 okt 2017, 21:28
Hallo mensen,
Ik heb ook een probleem? Ik heb een bmw e36 320 cabriolet, alleen de elektrische kap werkt niet? Gaat handmatig open en dicht. Ik wil het graag elektrisch maken, en de ramen gaan niet 1-2 cm dicht als ik de deur dicht doe of als ik open doe?
Weet iemand het probleem?
U-car
Bericht door U-car » 20 nov 2017, 21:17
Ja, ramen van je deuren moet je even naar de microswitches kijken welke in je slotvanger zit. Wat betreft je kapdeksel; die kan wel handmatig geblokkeerd worden, maar vereist wat sloop en boorwerk in de klepmotor.
