Beste medeforummers,
Sinds een week of 6 heb ik een e91 318 uit 2012 gekocht. Nu heb ik sinds dat ik de auto heb een vervelend probleem.
De achterruit springt tijdens het rijden soms van het slot. Soms gaat het 2 weken goed en dan weer problemen. Ik heb nog garantie en het slot is al vervangen. Hebben jullie nog een idee wat het zou kunnen zijn??
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten Marc
e91 achterruitslot springt soms open
Re: e91 achterruitslot springt soms open
Hoi,
ik heb hetzelfde probleem. Bij eerdere speurtochten kwam ik tot de conclusie dat het slot van het achterraam de boosdoener was, de microswitch daarin.
Artikelnummer 61319200673, onderdeel bij BMW gekocht voor €46,00.
Zojuist vervangen, maar helaas....
Het raam blijft openspringen, zonder specifieke reden. Motor aan of uit maakt niet uit.
Nu hoorde ik (tijdens de uit en inbouw van die raam microswitch) geklik komen uit het slot waar dit raampje in de achterklep in valt.
Hoe krijg ik die open?
Groeten
Paul
Groeten
Paul
Vandaag bij de BMW specialist geweest, hij is er nu voor de 2e keer voor hetzelfde probleem. De bedrading van de achterklep is nu nagekeken. Ze hebben helaas niets kunnen vinden... Alles doorgemeten etc. Probleem is dat het soms 2 weken goed gaat, en dus alles in orde is en soms 1 a2 dagen heb ik er veel last van dat de achterruit open springt.
Ook nog vandaag bij de bmw dealer geweest, heb de onderhoudshistorie in mogen kijken. Ook hier wordt al 2 keer vermeld dat de achterruit problemen geeft. Toen is allebei de microswitch vv. Ben eigenlijk een beetje ten einde raad...
@ Paul, helaas kan ik je daar niet mee helpen...
Zelfde probleem (E91 Touring 2010) hier. Begon met dat de achterklep niet meer openging terwijl met de AB de centrale vergrendeling van t slot is gedaan. Lukt na zoeken nog wel met de kofferbak ontgrendeling knop op de AB.
Daarna steeds bij sleutel in het contact: achterruit open.
Inmiddels 1 nacht van het slot gestaan waarbij de binnenverlichting is blijven branden. "Hoge ontlading" melding uiteraard. Zit net nieuwe accu in want eerder problemen met hoge ontlading meldingen. Dat was met accu opgelost.
Wel ook al de diversity unit in de achterspoiler zelf keer open gehaald en schoongemaakt, daar zat ook vocht in en dus sluiting. Lijkt er op dat ze bij BMW denken dat auto's maar 5 jaar mee hoeven gaan.
Heb nu beide, althans de omgeving ervan, achterruit en achterklep schakelaars, met WD40 ingespoten, zag geen scheuren in het rubber, maar je weet nooit.
Ik ga ook nog maar even de reservewiel ruimte checken op vocht want laatst was de vloerbedekking in de achterbak vochtig. en blijkbaar is daar ook een kabelboom die last van vocht kan hebben....
Is bij jou het probleem inmiddels opgelost??Zappa schreef:Zelfde probleem (E91 Touring 2010) hier. Begon met dat de achterklep niet meer openging terwijl met de AB de centrale vergrendeling van t slot is gedaan. Lukt na zoeken nog wel met de kofferbak ontgrendeling knop op de AB.
hoi
achterruit die spontaan opengaat wil ook wel is gebeuren op de e46 tourings
miss hebben jullie hier iets aan?
viewtopic.php?f=33&t=23711
bij e46 heb je ook een filter (zwart kastje) boven de hemel tpv achterruit wat er ook mee te maken heeft?
ff kijken op realoem of e91 datzelfde heeft
voorlopige optie is zekering eruit...weet alleen niet of er bij e91 meerdere dingen op die zekering zitten?
en wat iemand hier al zei, de microswitch...als er vocht in komt
https://www.youtube.com/watch?v=WE7Ddl3ucn8
