Kettingspanning m43 motor
Lars1992vega
Bericht door Lars1992vega » 03 jan 2017, 19:58
Goede avond.
Is er een mannier om te cheakke of de ketting spanning van een m43 motor nog acceptabel is? De motor geeft bij koude start even 1 of 2 seconden een ratel. Nu vertelde de garage dat het gezien de km stand 290xxx tijd werd om te ketting en spanner te vervangen. Gezien de km stand wil ik niet veel meer aan de auto spenderen mits niet nodig.
Beens1
Re: Kettingspanning m43 motor
Bericht door Beens1 » 04 jan 2017, 10:07
Klinkt eerder als gevalletje dat de oliedruk weer even op het systeem moet komen.
Heb ik bij vrijwel alle M43's gehad.
Je systeem vervuild langzaam en dat wil de olie nog wel eens 'weg'druppelen. Dat zorgt dan even voor tikkende kleppen. Naar mijn mening maken die 2 sec dan echt niet veel uit. Als het maar niet teveel langer wordt.
Wij hebben in de fam. meerdere M43's richting de 4ton gereden zonder dat de ketting enof spanners vervangen hoefden te worden.
BmwE36Touring
Bericht door BmwE36Touring » 05 jan 2017, 11:00
Met Beens1 eens, Heb ook een 318i M43 motor gehad met een 2 seconden ratel nadat ik deze gestart had. De oliepomp moet de olie even door het blok pompen aangezien alle olie onderin zit, vandaar die ratel!
Ik heb nog nooit mijn ketting of de spanner vervangen.
BMW E30 318i Sedan 1989, Zelfgemaakte kleur blauw. [X]
BMW E30 316i Coupe 1985, Champagne kleur [X]
BMW E36 323i Coupe 1995, Zwart [X]
BMW E36 318i Touring 1997, MontrealBlauw[X]
>Bmw E36 325 TDS Touring Automaat 1998 M-Techniek CosmosSchwartz<
