surround view uitgevallen
Wing
Bericht door Wing » 05 jan 2017, 21:26
Mijn surround view is uitgevallen. Weet iemand waar ik het moet zoeken? Wellicht een zekering of een relais? Weet iemand welke ik moet hebben?
In de kofferbak links achter zit een kastje met vier stekkers erop. Wie weet wat dat voor een kastje is? Ik sluit niet uit dat er iets vocht hierop terecht is gekomen. Is dit wellicht een aanstuur box voor de surround view?
F31 320DA en E88 120i cabrio
Re: surround view uitgevallen
Bericht door Source » 06 jan 2017, 19:55
Als je met die 4 stekkers tulpstekker bedoelt dan is die inderdaad voor de surround view.
Wing
Bericht door Wing » 06 jan 2017, 20:42
stomme vraag misschien, maar hoe trek ik deze stekkers los? Ik heb het geprobeerd, maar het lijkt vrij vast te zitten. Moet ik iets indrukken om de stekkers los te kunnen trekken?. Maar misschien is de zekering van dit kastje gewoon kapot gegaan door sluiting. Weet je ook welke zekering dat is? Ik ga anders wel proberen alle zekeringen na te lopen, maar vooral die zekeringen onder het dashboardkastje zijn slecht bereikbaar ..
Bericht door Source » 07 jan 2017, 08:12
De aansluiting valt in een uitsparing en daar zit die op vergrendeld.
De zekering zit in de zekeringkast rechtsachter. Ik weet niet uit m'n hoofd welke het is.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 11 jan 2017, 19:23
Wing schreef:stomme vraag misschien, maar hoe trek ik deze stekkers los? Ik heb het geprobeerd, maar het lijkt vrij vast te zitten. Moet ik iets indrukken om de stekkers los te kunnen trekken?. Maar misschien is de zekering van dit kastje gewoon kapot gegaan door sluiting. Weet je ook welke zekering dat is? Ik ga anders wel proberen alle zekeringen na te lopen, maar vooral die zekeringen onder het dashboardkastje zijn slecht bereikbaar ..
bij je zekeringen zit altijd een kaart met alle zekering nr's erop en de functie waar ze bij horen
Wing
Bericht door Wing » 11 jan 2017, 22:30
dat klopt. Maar er is nergens een afbeelding van de surround view box ...
Wing
Bericht door Wing » 14 jan 2017, 09:18
Af-en-toe doen de camera's het. Dus het is geen zekeringsprobleem. En waarschijnlijk ook geen software probleem. Het lijkt erop dat het een verbinding/oxidatie probleem is. Het schijnt vaker voor te komen dat de camera's uitvallen als er oxidatie in de stekkerverbindingen optreedt. Weet iemand waar de stekkers zitten en of je er makkelijk bij komt?
Bericht door Source » 14 jan 2017, 09:30
Lijkt mij logisch als er ergens oxidatie is dat het spul dan niet meer goed werkt :popcorn:
Bij BMW is er niks bekends over oxidatie problemen icm surround view.
Kon de dealer je niet verder helpen?
Wing
Bericht door Wing » 14 jan 2017, 09:37
jawel. Het is bij bmw bekend dat er oxidatieproblemen zijn met SV. De eerste verdachte zijn de spiegel aansluitingen. Ik heb begin februari een afspraak (zo druk is het bij de dealer). Dat geeft mij ook iets tijd om af en toe zelf op zoek te gaan. En toevallig springt de camera's sinds gisteren weer aan. Meestal als ik net instap, dan doet hij het 3 seconden. Dan krijg ik de melding dat er een storing in het SV systeem zit. vandaar dat ik nu probeer op zoek te gaan. Want als het een kleinigheid is kan ik dit zelf ook oplossen .. het gehele systeem wordt uitgeschakeld als op een plek een storing zit. Ik hoop dat de dealer iig kan uitlezen waar de storing dan zou moeten zitten. Anders is het op goed geluk alle camera's demonteren met de nodige uren ...
Bericht door Source » 15 jan 2017, 01:11
Hoe is het bij BMW bekend en gaat het om deze specifieke dealer of in het algemeen?
bmw530i
Bericht door bmw530i » 15 jan 2017, 02:16
Ik heb het ook gehad op mijn surround vieuw en side vieuw en was idd corrosie.
Kon het haast niet zien maar dat was de oorzaak het is heel gevoelig.
Als je de cameras aan zet zie je welke geen beeld geeft twee seconde maak ban die camera de connector maar schoon.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 15 jan 2017, 08:34
kan je ook aangeven welke connector/locatie in de auto?
Wing
Bericht door Wing » 15 jan 2017, 18:50
Source schreef:Hoe is het bij BMW bekend en gaat het om deze specifieke dealer of in het algemeen?
Zowel Ekris in Nijkerk als Dusseldorp in Zwolle gaven aan dat dit een enigszins bekend probleem is. Dus ik ga er maar vanuit dat het meer bekend is. Het is nu inderdaad de vraag waar de connector zit en of je deze zelf makkelijk kunt schoonmaken/inspuiten met contactreiniger.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 15 jan 2017, 20:42
Contactreiniger is vaak symphtoom bestrijding. Grote kans dat het euvel na verloop van tijd dan weer terug komt. Beter vervangen voor een nieuwe connector
Bericht door Source » 16 jan 2017, 16:58
Ik zal eens kijken of er bij BMW AG iets hierover bekend is.
