Dat lijkt me wel erg karig. Weet iemand wat hier verder nog in zou moeten zitten? Alvast bedankt.
Wat mist hier allemaal
Sinds begin december is de e46 de deur uit en er een e91 voor in de plaats gekomen. Wat ee n verschil! Een van de verschillen is het ontbreken van een reservewiel. Er zit verder ook geen compressor of schuimset bij; wat is hier aan te raden. Verder wierp ik een blik in het gereedschapsvak:
Re: Wat mist hier allemaal
Ik zie geen afbeelding maar waarschijnlijk heb je runflat banden en heb je dus geen reservewiel nodig.
Er zitten geen rft banden op momenteel. Ik ga de foto werkend proberen te krijgen.
Compleet zou het er zo uit moeten zien:
Goedemorgen,
Zelf heb ik een e90 op rft banden, voor zover ik weet is dat al zo sinds hij uit de fabriek is komen rollen en heb ook geen reservewiel, bandenspuitbus of iets dergelijks. Bij mij is er gewoonweg ook geen plek voor een reservewiel.
Misschien dat ze vanuit fabriek op rft banden worden afgeleverd en daarom de bovengenoemde zaken niet meer met de auto meeleveren.
De vorige eigenaar van jou auto heeft misschien de banden vervangen voor gewone banden om de kosten te drukken?
Check je VIN op een decoder. Dan kun je zien of daar de optie voor RFT banden bij zit. Bij mij (F31) dus de optie S258 - Tyre with run-flat functionality en derhalve geen reservewiel, krik of reparatieset aanwezig.
Groet,
Erwin
BMW 320iXA Touring Luxury Line 2018
BMW R1250GS Adventure LC 2021 40 Years GS Edition
BMW K1100LT SE
BMW Active Hybrid e-bike
Erwin
BMW K1100LT SE
Yep, die optie heb ik inderdaad ook. Bedankt zover.De keerbare schroevedraaier en steeksleutel zijn bekend en heb ik voldoende - een verbandsetje had ik zelf al ooit eens los gekocht. Ik vraag me alleen nog af wat die slinger in de gereedschapsset is.
Die "Slinger" is voor als je een dakraam hebt om deze handmatig te kunnen sluiten als b.v. het motortje of electronica het niet meer doet
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
