Monteren van nieuwe navi android
Largo330
Bericht door Largo330 » 13 jan 2017, 19:21
Beste allemaal,
Ik wil graag mijn mk4 scherm vervangen voor een Android apparaat.
Nou weet ik alleen even niet of ik deze zo kan aansluiten op me originele stekker. Volgens de leverancier heb ik nog een extra kabel nodig om het te laten werken. Omdat ik een navi en wisselaar heb. Weet iemand mij misschien hier meer over te vertellen? Heb btw geen H&K. Ook weet ik niet of ik nou ronde of platte pinnen heb maar daar kan ik zo achterkomend natuurlijk, 'maar meer of dat van belang is bij het bestellen.
Graag hoor ik of iemand hier meer over weet.
Bedankt alvast
evoluzione
Re: Monteren van nieuwe navi android
Bericht door evoluzione » 16 jan 2017, 11:32
Als je af fabriek navigatie hebt, zul je inderdaad een kabel moeten trekken. Voorin zit namelijk alleen maar een scherm en cd-loopwerk/cassettedeck/minidiscspeler. Je wisselaar, tuner en navicomputer zitten achterin. Hier zitten dus niet alle benodigde aansluitingen achter, maar alleen 2 specifieke stekkers voor het originele scherm.
Achterin de kofferbak zitten je wisselaar en de mk4 computer, en vaak zit de radiomodule daar onder gemonteerd. Bekleding loshalen, en je kan er bij. In de radiomodule zit dus de 17pins, of 40 pins stekker. De kabel die de leverancier bedoelt, is eigenlijk niets meer dan een verlengkabel voor deze aansluiting, zodat je je nieuwe headunit volledig voorin kan wegbouwen.
Of je ronde of platte pinnen hebt, kan je maar op 1 manier achter komen, en dat is kijken:) Check ook voor de zekerheid of je de radiostekker niet toevallig al achter het scherm hebt. Bij mijne is dit wel het geval, aangezien de vorige eigenaar het Mk4 systeem later in had gebouwd. Scheelt je weer onnodig kabel trekken en geld:)
Largo330
Bericht door Largo330 » 16 jan 2017, 20:38
Bedankt voor de info. Ik gaat morgen even aan de slag met een paar dingen en zal dat even meepakken. Ik denk dat ik er wel uit kom! :duim:
Zoef007
Bericht door Zoef007 » 24 mar 2017, 18:28
Vraagje ivm vervanging naar een andriod apparaat. Waarom stelt men dat er dan gebruik moet worden gemaakt van de Navi speler achterin de auto (er wordt nl telkens gesteld dat er een verlengkabel bijgekocht moet worden)?
Het android toestel beschikt toch zelf over alle opties (zoals een smartphone) en kan zelfstandig navigeren?
evoluzione
Bericht door evoluzione » 24 mar 2017, 18:59
Dat heb ik eigenlijk bij nog geen enkele pasklare android unit zien staan, dus snap niet waar je dit weg haalt?
Er staat vaak bij, dat als je oem navigatie hebt, je een verlengkabel nodig bent. Dit omdat dan alle aansluitingen (speakers, voeding) achterin zitten. Bij non-navi autos zit dit gewoon voorin, dus is die kabel niet noodzakelijk.
Zoef007
Bericht door Zoef007 » 25 mar 2017, 03:03
Helder, dan staat mij dit ook te wachten als ik hieraan ga beginnen. Het gaat dus niet om de navi maar om de omgekeerd liggende aansluitingen, maar dat schreef je al ;-)
daaldijk
Bericht door daaldijk » 13 mei 2017, 09:42
Ik ben ook bezig met het monteren van een Android unit in mijn 330 cabrio uit 2001. Er zat een originele cassettespeler/navi/tv/radiounit in (2din). Die is met een kleine witte en kleine blauwe stekker aangesloten.
De verlengkabel vanuit de kofferbak getrokken en daar aangesloten op de stekker met ronde pennen (links op de foto, ik denk dat dat de 17 pins is).
Als ik die op de nieuwe Android aansluit gebeurt er echter niks; geen power lijkt het. Ik krijg dus het idee dat ik nog een stekker moet aansluiten, maar geen idee welke.
In de kofferbak zit het zo:
Dit is de stekkeraansluiting zoals die origineel in de kofferbak zit (met daarnaast, niet aangesloten, de verlengkabel):
En dit is de originele aansluiting, die gelijk lijkt aan de stekker zoals die op de verlengkabel zit:
Het lijkt mij dat ik deze laatste stekker er uit moet halen en vervangen door de verlengkabel. Dat heb ik dus gedaan maar dan gebeurt er dus niets...Kan dat komen omdat er niet precies evenveel pinnetjes in de stekkers zitten?
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 feb 2020, 09:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolinken verwijderd
