E36 325tds cruise control
- Jesper325TDS
Is er toevallig iemand die weet hoe je een CC inbouwd in een 325 tds? Ik heb al een hendel en ik weet dat er maar 2 draden nodig zijn die naar connector x69 gaan maar ik kan nergens een duidelijke uitleg vinden of een fatsoenlijke wiring diagram.
Als iemand wat weet zou ik dat heel erg op prijs stellen.
Groeten jesper.
Groeten jesper.
Rolling coal.
- Jesper325TDS
Re: E36 325tds cruise control
Ok dus nu heb ik dit schema
ALs ik het goed heb dan moet ik de groene op de 12 van X69 en de bruin/groene op de 13 van X69? En ik neem aan dat het huidige wat nu op 12 zit er dan af moet?
Er is echt bijna niks over te vinden op de interwebs, maar een handjevol mensen en eeuwen oude threats :-(
Zou fijn zijn als iemand iets weet ;-)
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 feb 2020, 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolink verwijderd
Rolling coal.
Lijkt erop dat je er 1 in pin 20 moet doen van je motor computer en 1 bij pin 13 erbij.
Zou niet zo heel moeilijk moeten zijn
Heb het echter zelf nooit in een diesel ingebouwd.
Heb het zelf bij een 328i gedaan, dat was veel meer draden
Schijnt een eba van te zijn. ( is bmw retrofit instructies)
- Jesper325TDS
Ja precies, die pin 20 van de computer lijkt me pin 12 op de x69 stekker dus al er niks zit moet deze erbij en als er wel wat zit zal deze vervangen moeten worden voor voor die van de CC en die andere op pin 13 is indd er gewoon bijsteken lijkt het.
Bedankt voor het meekijken ik zal het dit weekeind even proberen.
ik was al die eba aan het zoeken maar kom alleen op hele oude links en threats terecht helaas
Rolling coal.
X69 is je motorstekker naast je zekering bak, dan als het goed is de middelste
X69 is gewoon aan de auto kan een stekker erbij steken, dus 2 pinnen halen en daarbij steken en klaar
Google bmw x69, de 3de foto voor mij staan de stekker benamingen van de 3 motor stekkers, daar dus bij 1 2pinnen erbij zetten
Normaal zet ik de links goed alleen accu bijna leeg
http://www.bmwenthusiasts.co.uk/forum/v ... 55&t=14241
- Jesper325TDS
Oh wow! nice thnx! Pin 2 en 3 dus? Hmmm dat wordt even zoeken naar 2 van die pinnen dan.
Hoop dat het lukt Bedankt voor de info
Rolling coal.
- Jesper325TDS
- Jesper325TDS
Ik wou nog even mikespek bedanken voor die link want ik heb hetzelfde gedaan en het werkt als een malle! alleen de bovenkant van je zekeringenkast erafhalen was echt een drama en ik kreeg die 3e pin op stekkerX69 er niet uit dus die heb ik op een stuk bestaand draad gesoldeerd. Zelfde verhaal bij de stekker van het pedaalsensor. Dus je hebt gewoon echt alleen maar die CC hendel nodig en wat draadjes
Rolling coal.
- BMWf20 2.0d
Mike heeft al veel mensen hier geholpen , mooi dat het werkt........
Graag gedaan.
Super dat het werkt, moet zeggen vond dat bij mij ook een hele verbetering cc, gebruik het zelf erg vaak
Ik koop geen auto meer zonder CC
Rijd heerlijk en gebruik het vaak!
BMW E30 318i Sedan 1989, Zelfgemaakte kleur blauw. [X]
BMW E30 316i Coupe 1985, Champagne kleur [X]
BMW E36 323i Coupe 1995, Zwart [X]
BMW E36 318i Touring 1997, MontrealBlauw[X]
>Bmw E36 325 TDS Touring Automaat 1998 M-Techniek CosmosSchwartz<
Ligt helemaal aan de auto als ik het zonder koop.
Wist bij mij auto ook dat ik het zou missen aangezien mijn vorige 2 e36 het wel hadden, alleen tegen een volle e36 328i met mpakket kon ik geen nee zeggen, en omdat ik het nu niet had kon ik het gelijk incombinatie met stuurwielbediening inbouwen dus win win situatie.
Een mooie e46 zonde cc zou ik ook niet laten staan, zijn daar namelijk 4 stekkers erbij zetten.
Is voor mij dus idd wel een cruciale optie, maar valt goed naderhand in te bouwen
