Ha vrienden,
Een vorige eigenaar heeft een xenon-kit in de auto gebouwd/laten bouwen, wat ik zelf helemaal prachtig vind. Lekker veel lichtopbrengst, nauwelijks groot licht nodig, etc. Maar vaak als ik in het donker naar/van het werk rijd, krijg ik seintjes van andere weggebruikers alsof ik groot licht aan heb. Een keer zelfs dat een vrachtwagen 20s lang zijn groot licht aan deed tot ik er langs was - zie je helemaal niks meer.
Mijn vraag is nu of ik de units lichtelijk kan smoken. De een zegt dat het niet mag; omdat er geen aanpassingen gedaan mogen worden om de lichtopbrengst te benadelen. De ander zegt dat het geen probleem is omdat het nog steeds meer licht levert dan standaard halogeen. Nog een ander zegt dat het niet mag, maar dat (mits je de verdonkerende folie aan de binnenkant plakt) de mannen in blauw het moeilijk kunnen handhaven en het dus geen probleem zou moeten zijn.
Wie kan mij hier mee helpen, of weet iemand toevallig waar ik er achter kan komen? Of heeft iemand een betere oplossing?
Alvast bedankt!
-LT
Xenon koplampen smoken?
Re: Xenon koplampen smoken?
Niet doen, je moet heel goed weten waar je mee bezig bent met xenon verlichting. Xenon is van zichzelf dusdanig fel dat elke verandering (en dus ook smoking) invloed kan hebben op de verstrooiing van het licht. Hierdoor kun je tegenliggers extra verblinden! Niet doen dus! Daar komt verder nog bij dat rommelen aan de verlichting een flinke boete kan betekenen en daar is alleen het rijk blij mee! Als het goed is heeft je verlichting een automatische stelhoogteregeling, zo niet dan moet je laten afstellen bij een specialist, dealer of gewoon een erkende garage. Mijn ervaring met mijn xenon is al gauw hetzelfde, ondanks de autom. stelhoogteregeling toch met enige regelmaat tegenliggers die seinen ondanks dat ze goed staan. Sommige tegenliggers ervaren ook gewoon goed afgestelde xenonverlichting als verblindend. Volgens mij blijf je dat houden en helemaal met de ledverlichting die je tegenwoordig in steeds meer auto's ziet verschijnen. Daarom elk jaar bij het groot onderhoud en/of apk de stelhoogte controleren. Als je twijfelt zou ik gewoon even langs een specialist gaan om de lichthoogte te meten, het is een relatief eenvoudig klusje voor ze met hun apparatuur.
Met vriendelijke groet,
Jos
Jos
- LtCoolerooney
Goed om te weten van die verstrooiing. Afgelopen november is de auto nog door de APK heen gekomen, en heb voor zover ik weet geen manier om automatisch de stelhoogte te veranderen. Zal het van de week ff navragen als ie toch een dag of 2 bij de garage staat.
Die LEDverlichting heb je gelijk mee. Heb er zelf ook behoorlijk vaak last van, maar ik snap waarom mensen het voeren.
In ieder geval bedankt Jos!
Welk type koplamp heb je?
H7 Reflector
of
H1 Projectors
Mocht je het type H7 hebben, dan zou je nog kunnen wisselen naar de projector lampen.
ZKW H1 koplampen geven het minste verstrooiing.
Mijn advies is stop er gewoon halogeen lampen in of upgrade naar een bi-xenon projector.
Informatie over dat laatste vind je hier:
viewtopic.php?f=79&t=52165
H7 Reflector
of
H1 Projectors
- LtCoolerooney
Heb de H7 reflectors. Ik denk dat ik het setje voorlopig zo laat, aangezien de portemonnee vollere dagen heeft gezien, maar iig bedankt voor de tip!
Verwissel de xenon lampen voor halogeen lampjes dan in ieder geval, paar posts terug praat je nog erover dat je die led verlichting hinderlijk vind, de H7 lampen in combinatie met xenon ook gehad in één E36 maar het verblind echt erg.
Dit heb je niet in de gaten als je in de auto zit, tot je een keer je eigen auto ziet aankomen vanuit een andere auto.
APK is soms heel slordig, bij de ene kom je erdoor en de andere keurt je af omdat de ene wel op strooilicht let en de andere alleen naar je officiële lichtbeeld zonder op het strooilicht te letten.
Dit soort taferelen (E36 iets minder extreem):
Terwijl halogeen wel gewoon zo schijnt:
