Koppakking vervangen
Vraag, mij bmw 318 i touring uit 2001 op gas ( zit er nu 35000 km in ) gebruikt veel koelvloeistof. Nu zijn er door de garage al diverse onderdelen vervangen die lekte.
De olie vuldop en peilstok zijn schoon dus ben ik bang dat de kopping lekt, als de motor koud is rook het redelijk wie weet waar ik voor een redelijke prijs in de omgeving van Purmerend dit zou kunnen laten doen.
Alvast bedankt voor de tips,
Henk Sieben
Henk Sieben
Re: Koppakking vervangen
Bij een lekke koppakking rookt ie ook wit as de motor warm is, doet ie dat ook?
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Ja dat wel maar veel minder, en mijn ervaring is dat hij in de winter altijd iets meer rookt maar denk dat dit door het gas komt ?
Henk
Henk
Hij rijdt voor de rest prima start in 1 keer loopt regelmatig, dus ik weet het ff niet.
Henk
Henk
Henk
Henk
Ik heb inmiddels mijn 3e e46 op lpg. Ze roken in de winter allemaal relatief veel dat valt mij ook altijd op.
Lekke koppakking nooit gehad bjj mijn 316i, 318i of 320i. Wel allemaal koelvloeistoflekkages waardoor ik ook ooit dacht aan koppakking....kilometerstanden allemaal hoog..
Mijn ervaringen zijn; vervang gewoon de hele koelvloeistoftoestand dan ben je er vanaf. Bij hoge km standen zijn de aansluitingen op het blok vaak de boosdoener. Die zie je niet lekken omdat ze verstopt zitten onder het inlaatspruitstuk. Verder heb ik bij al mijn modellen radiateur, slangen, reservoir, waterpomp en thermostaathuis vervangen. Koppakkingen gaan er mar zelden uit mits niet heet geweest oid
heb een 4 maanden geleden koppakking vervangen zelf geprobeerd omdat het een 8 klepper was was het redelijk te doen.
Touringroy,
Hij is absoluut nooit heet geweest altijd keurig in het midden. Aansluitingen in het blok zijn volgens de garage 2 van vervangen en waren volgens hem keihard en lekte. Nu aan de voorkant boven aan het blok de slang en de kunstof aansluiting vervangen. Vanmiddag opgehaald en toen lekte aan de onderkant bij het reservoir weer, terug gegaan en het lekken was weg, ik weet het allemaal niet meer ben een beetje een leek als het om de motor gaat. Ik wil er eigenlijk een andere garage naar laten kijken maar weet bij mij in de buurt ( Purmerend ) niet bij wie ik terecht kan die er verstand van heeft en niet de hoofdprijs vraagt.
Grt.
Henk
Henk
Grt.
Henk
Henk
Sinds ik mijn e46 330d touring heb verdwijnt er bij mij koelvloeistof, ik heb 'm zelf eens afgeperst en had toen geen drukverlies.
Een half jaar geleden lag er ineens koelvloeistof onder de wagen en na speuren kwam ik erachter dat de kvs slang waar deze het blok ingaat lekte. Het was de afdichting van het aansluitblok van deze slang die naar het blok liep die defect was. Ik heb de boel uit elkaar gehaald en weer gemonteerd met een pakking zelf gemaakt van epdm ertussen.
Moraal van het verhaal, het kan ook alleen lekken als je rijd en dit is dan niet te vinden met lektest e.d.
Hi
Weet wel een garage op de koog (schuin tegenover milieustraat) waar je heen kan gaan.
Of een bmw specialist in de zaanstreek
Waar ben je geweest in Purmerend?
Laatst gewijzigd door Zeevang op 05 feb 2017, 15:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Overigens als gewoon lek is ipv koppakking, kijk dan ook is bij reservoir op scheurtjes/lekkage komt ook nogal is voor. (Zelf ook 2x gehad bij verschillende e46)
Tuur's garage bedoel je ?Zeevang schreef:Hi
Zeevang bedankt voor de tip over de garage. En ja je had gelijk, klein haarscheurtje in het tankje laten vervangen en tot nu toe blijf het droog even afwachten hoe het zich houd.
Iedereen bedankt voor de tips.
Henk
Henk
