Veer versleten?
- Gérald320icabrio
Veer versleten?
Vandaag heb ik een nieuwe set wielen gemonteerd. Maar ik merk dat mijn rechter achterwiel aanloopt. Nu is de auto wel verlaagd. Links om en nabij een rijhoogte van 33 cm en rechts is dat 32 cm. Aan de linkerkant past mijn vinger net tussen de band en de carrosserie in, rechts krijg ik er geen vinger tussen. Zou ik dan richting de demper moeten zoeken of is het dan toch de veer die problemen veroorzaakt? Ik weet ook niet goed in welke richting ik moet gaan zoeken. Kan iemand mij van goed advies voorzien?
PAIN is TEMPORARY. QUITTING LASTS FOREVER.
Re: Veer versleten?
Misschien dat je veer gebroken is. Komt wel eens voor.
Re: Veer versleten?
zou een gebroken veer kunnen zijn, ook staan auto's vaak links en rechts niet precies even hoog.
- Gérald320icabrio
Re: Veer versleten?
De auto staat rechts ook lager dan links. Dat scheelt toch al snel een cm. Ben me nu een beetje aan het oriënteren op veren, Maarn overweeg ook een schroefset. Zelf heb ik totaal geen ervaring met een schroefset, dus daar zit nog enige twijfel
Re: Veer versleten?
ik heb hetzelfde probleem gehad , bleek inderdaad een gebroken veer te zijn .
- Gérald320icabrio
Re: Veer versleten?
Bij mij was de veer niet gebroken. Het is meer een banaan geworden. Vandaag een nieuwe set van Eibach eronder. Hopen dat het niet te laag uitvalt.
