Radio inbouwen zonder Iso?
Hoi, wij hebben vandaag een bmw e36 uit 1997 opgehaald.
Nu wouden wij een radio inbouwen, maar er zit geen iso blokje in.. wel een antenne stekker en een kroonsteentje met wat kabels..
Geen blokje te vinden eronder/erachter..
Hoe krijg ik de radio nu aangesloten ?
Re: Radio inbouwen zonder Iso?
Ik kan helaas geen fotos toevoegen!?
- Marcel RSD
Lijkt mij het eenvoudigste om op de sloop een iso blokje te halen met voldoende draadlengte. Deze soldeer je dan weer vast aan de afgeknipte kabels. Kun je op kleur solderen.
Altijd leuk van die nitwits die in een draadboom knippen. Je zou voor straf het aantal vingers moeten afknippen wat ze aan draden doorknippen.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
Heb je een idee waar deze kabels ongeveer kunnen hangen ?? Zal het hele dashboard eraf moeten ..?
Het is voor t eerst dat ik zo een gebeunde zooi heb gezien
- Marcel RSD
Ik begrijp je vraag niet helemaal.
Je bedoelt dat het te kort is afgeknipt om te kunnen solderen ?
Ik ken de e36 niet zo, maar ik denk dat als je het instrumentenpaneel verwijderd je al een eind komt om meer ruimte te krijgen.
Anders even een foto maken, dat maakt meer duidelijk dan 1000 woorden
Showroom:
Mods:
Mods:
Zit er in je radio vak geen grote vierkante stekker met ronde pinnen erin?
Dat is namelijk de orginele bmw stekker, dan kan je gewoon een 17 pins naar iso stekker erin doen
Het lukt mij met geen mogelijkheid om hier een foto te plaatsen..
Ik zou ze via de email kunnen sturen: vdl-charlotte@hotmail.com
In iedergeval bedankt
Er zit geen vierkante stekker in..
Heb rood.voor continue. Rood voor constante spanning.
Zwart voor de min. En 2 x speakers kabels.
Dan zit er nog een witblauwe kabel, waarvan ik dacht dat is remote, maar deze.komt uit in de kofferbak en daar zit niks aan.
dan moet je toch ergens die kabelboom daarvan gaan zoeken, zit zover ik weet standaard in een e36, misschien dat de stekker er zelf afgeknip is.
zo zou die stekker er uit moeten zien, anders moet je naar de kleuren van die stekker gaan zoeken
dit zijn de kleuren die erin die stekker moeten zitten, links bovenin
- Marcel RSD
Ok, heb je een beetje op het verkeerde been gezet. Je moet dus op de sloop niet om het ISO blok vragen, maar om de originele connector met voldoende kabellengte eraan ivm solderen.
Maar als je het hebt over rood, zwart en 2 x speaker kabels, dan mis he wel wat. Hopelijk hebben ze niet alles lukraak afgeknipt. De wit blauwe kan voor een electrische antenne zijn.
Als je het bloker terug aangesoldeerd hebt, kun je een iso verloopstekker plaatsen. Maar ik zou dan toch voor een OEM radio gaan.
Showroom:
Mods:
Mods:
Het is inmiddels gelukt. Radio is aangesloten en werkt.
Dankjewel.voor de antwoorden!
- Marcel RSD
Ik ga er vanuit dat je de eenvoudigste weg genomen hebt en de draden 1:1 verbonden heb met de draden in de kroonsteen ?
Showroom:
Mods:
Mods:
Ja dat klopt. Rood op rood zwart op zwart en geel op rood. Speaker kabels rood & rood zwart op grijs &grijs zwart en paars &paars zwart. Dan de blauwwit van de radio op een eenzaam zwart draadje aan de antenne stekker
In de loop van de tijd. Zal ik alles met krimpkousjes aansluiten. Of kijken naar een orginele kabelboom..
Maar had ook gelezen dat er een mogleijkheid was dat deze auto vanuit de fabriek geen radio aansluiting had
